Так а зачем тогда все эти манипуляции с old (new) экспорт-импорт в adif. Оставляем одну папку db (в которой что-то есть) и всё. В логе выбираем журнал.
Хм, Олег, а почитать трэд ? У человека старый лог - не пустой, на отдельном винте - т.е. старые базы лога. И установленный на компе новый лог - тоже совсем не пустой. Он ещё слегка поторопился и мувнул новые базы не сделав экспорт. Есть идея как иначе на одном компе восстановить старые базы и добавить к ним новые наработанные записи из нового лога - расскажите. Сам узнаю с удовольствием.
крайний файл adif cо старого лога импортируешь в новый,и наоборот крайний нового в старый.В обоих логах будут одинаковые связи
а разве в файле logs.mdb не хранится удаленная база лога ?
если открыть файл лога в microsoft access - то последняя удаленная база без индекса должна сохраниться
http://help.ur5eqf.ru/how_recover_ac...eleted_log.htm
Каюсь, просмотрел это сообщение. Тогда тоже ничего сложного. Из нового лога Журнал-Экспорт данных из журнала в ... - формат ADIF. Затем заменяем новую папку db старой (из которой хотим сохранить и перенести связи). Затем открываем лог, выбираем журнал (появятся все ранее сделанные связи) и далее Журнал-Импорт данных в журнал из ... - файла.ADIF. Всё все связи будут в одном журнале. На будующее делаем где-нибудь на флешке, удалённом диске резервные копии журналов (ADIF, Backup).
P.S.
Даже полностью удалённый журнал можно восстановить при определённых условиях.
На медне наткнулcя на OmniRig v2.0 обновление
HB9RYZ - Swiss Amateur Radio Station - OmniRig v2.0
Полезная штука.
Как бы её подстегнуть к логу UR5EQF.
давно уже обновился до omni 2,но действительно rig 3 и 4 не к чему пристегнуть
За всем не уследишь.
Кто поделится своими вариантами настроек?
Петр, спасибо за консультацию, соединил два журнала дома в один. Теперь нужно объединить этот журнал с дачным по той же схеме. У меня на даче как и у многих вторая радиорубка, поэтому после работы в эфире на даче придется снова проделывать эту операцию. Как сделать частичный экспорт?
Я только начинаю осваивать лог, обновил его до версии 61. Что посоветуете еще сделать в первую очередь?
ОЛЕГ!
Можно ли в Лог EQF для заявок на дипломы выводить выбранные данные в формате *.ТХТ. Как это сделано в ЛогНХ-здесь есть возможность самостоятельно построить колонки вывода. Получается как бы готовая заявка без шапки.
Или возможно сделать дополн внешнюю программку для конвертации АДИ в форму заявки файла ТХТ?
еще вопрос
не могу импортировать в Лог файл АДИ из программы SIM31. Программа имеет возможность генерировать этот Файл. Файл как бы импортируется, табличка ошибок при внесении не появляется. Однако, в Лог ЩСО не попадают.
В УСТАНОВКИ МОДЫ прописан SIM
Файл SIM лога прилагаю
Вложение 216451
