Появляется окошко с надписью error и все. Если вы про лог файл программы, я не знаю где смотреть. Подскажите пожалуйста.
Вышло очередное обновление программы TQSL-2.4.3
Установил IE11 - отправка подтверждений на LotW заработала. Получение подтверждений по-прежнему пишет error.
Олег, большое спасибо! С прокси обновление идет. Только сегодня смог это проверить, по работе был напряг...
Еще кое-какие вопросы есть по работе утилиты. Как-то кривовато у меня получилось обновить, с нескольких попыток (4 журнала, 2 индекса). Сейчас вернул бэкап (состояние до обновления), завтра, если получится, попробую сформулировать закономерность.
Вложение 224382 Не находит информацию о корреспонденте с QRZ.COM. Может кто подскажет.
CW скиммер перестал устанавливаться на нужную частоту при выборе спот - становится на 200 герц выше раньше становился точно на частоту спот.Что могло случится?
WSJTInterface-1.0.7.39
Update 13.12.2018
Доработана процедура получения данных по UDP, сообщений типа позывной <позывной> ... , обработка и вывод в окно Activity.
Подскажите, плиз.
Запускаю LotW нажимаю кнопку, в ответ
Вложение 224427
Что делаю не так?
