Вы не пробовали выполнить опцию "сжать и восстановить базу данных"?
Если не поможет, сбросьте файл, который вы скачали с LotW
Не помогает.
Вот здесь оба файла.
https://yadi.sk/d/HAO7GGrmrzvb-g
А вот некоторые мысли вслух:
- В конце прошлого года переставлял систему на Win10 х64. Но eQSLcc подтверждает, а как я понимаю, алгоритм обработки одинаков и дело не в системе.
-UR5EQF_Log3.1 стоит на диске D:\ А вот на диске C:\ Program Files(x86)\ вижу пустую папку UR5EQF - не знаю откуда она там взялась, но создана, кажется, в день установки UR5EQF.
- TQSL стоит на C:\Program Files(x86)\ но обмен с сервером LotW есть, так что здесь все в порядке.
- Попробовал Backup на 2 ранее сохраненные конфигурации - не помогает.
В августе 2017г менял системный блок и перешел с W7 на W10Pro64bit .Все работает кроме одного, связи с LoTW в Логе не подтверждаются,любые. eQSL отправляются в автомате ,подтверждаются .....стандартная процедура. На LoTW заливается первого числа нового месяца в ручном режиме,стандартная процедура подтверждения вообще не работает. Что только не делали и не только я один. Рассказал в радиоклубе о проблеме, сказали что не у меня одного.Борьба ни к чему не привела. С тех пор захожу на LoTW в ручном режиме скачиваю и поместив в папку Download Лога в ручном режиме подтверждаю.Дел на 5минут. Пока так,уже привык.
Вы еще попробуйте сделать так:
Создайте в логе какой-нибудь журнал, например: test (пароли не нужны)
Сделайте в него импорт файла updateLotW.adi
В загруженном журнале выделите все связи и в групповом редактировании уберите отметки о получении QSL:
Вложение 229826
Потом откройте "сервисы .. LotW", на вкладке "Получить почту.." через значок папки
запустите файл updateLotW.adi
Связи должны подтвердиться.
Если этого не произойдет, то нужно будет
удалить программу лога деинсталлятором, "вычистить" вручную реестр, и заново переустановить лог.
Папку db предварительно сохраните.
Делаю ровно так, как и Вы.
И
А вот "ВСЁ" не выплясывается...
Вложение 229829
...и плагин LoTWUpadate — Сайт поддержки UR5EQF_Log3 не помогает?
