Не совсем так.. Туда еще сыпятся автоматические репорты, например с http://pskreporter.info, http://jt65.w6cqz.org/receptions.php ... e t.c.
Так я и не ратую за этот кластер. Мне телнета за глаза хватает. На указанные странички хожу только тогда, когда работаю этими модами..
Сделал обновление лога,в цифровом модуле пропала установка скорости моды,как поправить?
Антон я уже писал про это,но повторюсь....
В Telnet,DX Summit очень скудная инфо по цифре... А как правильно заметил Сергей UA4PCA в ХэмСпот сыплется инфо от репортера и поэтому там в основном DIGY-споты. В указанной Вами полосе частот работают разными модами...
14070-072 BPSK
14073 Hellschriber
14076 JT65
14080 RTTY
а есть еще и "экзотические" моды,я просто их частот не знаю... И как фильтровать все?
А в том кластере это уже сделано... Другой вопрос что Владимир Николаевич кажется говорил,что нет возможности привязать этот кластер к логу...
Да , что-то было в этом духе.
Частот на сайте не нашел. поГУГЛив немного, нашлись лишь общие частоты для цифровых видов, по раздельности, думаю, можно спросить у веб-мастера сайта http://hamsposts.net напрямую, написав ему письмо.
Здравствуйте все. Отзовитесь кто работает в контесте JASTA. У меня такая проблема: в связке UR5EQF_Log v3.31.21 - MMSSTV v1.13A автоматом не сохраняется связь в логе. При сохранении связи средствами лога, приходится вручную исправлять контрольный номер. В предыдущие годы такого неудобства не было.
ДЛЯ RX9WX
Нет проблем, ищите у себя.
В MMSSTV не надо жать кнопку сохранить Связь, когда работаете из UR5EQF.
Связь провели-жмите сохранить в ЛОГЕ В верхнем правом углу , как всегда.
Тогда все будет ОК. В MMSSTV окно само очистится для нового QSO.
Для Контестов заведите журнал в Логе CALL-TEST так будет проще составить отчёт, не надо будет из общего ЛОГА вытаскивать связи, а потом можете их перенести в общий ЛОГ через Adif--мне так удобнее.
to: UR5EQF
Уважаемый, Владимир Николаевич! У меня в логе неправильно определяются многие радиостанции. Нет зелёного квадратика в спотах. Вот например-PF0R. С чем это связано?
Коллеги! Возникла проблема с обновлением версии 3.31-18 до 3.31-21
Выскакивает вот такая информация,подскажите,пожалуйста,в чем причина?
Манипуляция с кнопками ничего не дает.Валерий.
