От версии лога не зависит... смотрите настройки системы (автоматический переход на зимнее и летнее время)... скорее всего, дело в них...
1.Загрузил "одобренную" уважаемыми коллегами версию файла для дипломной программы RDA, пометил количеством районов (2643).
2.Добавил видеоурок от RZ1OM по использованию файлов учета достижений по дипломам.
Адрес прежний: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
To RZ1OM:
Сергей, поскольку ссылка на видеоурок указана на Ваш файловый ресурс, просьба его не прикрывать. ОК? Либо дайте знать о предстоящих "чистках", залью в свой каталог.
Владимир, без проблем... если так удобнее - можете залить его на свой ресурс, нет никаких возражений...
Вопрос по поводу PSK Automatic Propagation Reporter
pskreporter.info/pskmap?
На сайте пишут:
UR5EQF Logger
This is a Russian logging program -- the interesting thing about this is that I had no contact with the author. It does use my DLL for sending data to the pskreporter website.
Что за DLL-ка, хотелось бы попробовать. Как сделать ?
PSKReporter.dll
Вот пример на Delphi:http://wd5eae.org/pskReporterDelphi.zip
Вот описание: http://www.pskreporter.info/PSKReporter.pdf
При установке выбирал English
А всё встало по русски
Как исправить всё на английский?
Спасибо
Удалить легко, можно просто снести папку с установленным логом... только надо ли?... поработайте, может понравится и с этого лога соскочить на другой уже не захочется :)
Т.е "сивилизованно" не удаляется...папку то я удалю, а как я её удалю из главного меню? Тоже ручками?
Почему нет нормального uninstall не понятно?
Программа не понравилась....я очень много времени с компом провожу на работе и выработалось своё удобство пользования.
Для меня это не интуитивный интерфейс, т.е мне будет трудно привыкать.
К функционалу претензий нет,то что я успел попробовать, работает.
Конечно это лишь моё мнение.
И всё же как её удалить?
На вкус и цвет... :) наверное, уже не меньше половины русскоязычных радиолюбителей ее используют... меня на другую программу лога не заманишь, я к этой прикипел... хотя в любой программе лога есть свои прелести (и недостатки тоже)...
Программа работает даже с флэшки, можно легко запустить ее на другом компьютере, даже не нужно инсталлировать... а после удаления папки с логом "мусора" в реестре практически нет... из главного меню удалить нерабочую ссылку можно щелчком мышки, тоже не проблема... uninstall вроде раньше был, но видимо, автор лога его убрал, так как по неопытности и незнанию английского некоторые радиолюбители щелкали по uninstall-у и удаляли лог нафиг :) наверное Владимир убрал его от греха подальше...
