Странно...
версия 3.25 (04.09.2010 12:51) без проблем...
версия 3.25 (07.09.2010 08:58) даже по кнопке нет ввода...
Сейчас еще раз загрузил таблицу префиксов... тоже все обновляется без проблем...
УРЯ я нашел .... не могу выложить скрин... х знает как на нетбуке это. вобщем проблема следующая. при редактировании связи, копированием из окна поиска в onnline в окно редактора фрагментами заменяется шрифт на какую то акалесицу, а копированием всего все гут.
Добавлено через 2 минуты
скорее всего все же инет. проверил с проводным и мобильным модемами - все гут.
Подскажите ссылку для обновления районов RDA.
WWW.R6X.RU/RDA.TXT кажется так. у меня другая проблема. как сохранить лог в текстовом формате. Владимир, коли вы здесь -подскажите
Мне припоминается такое...
Было, когда помогал ставить Лог Анатолию /UR5LKA/.
Немножко помучился...но нашел.
Видимо Вы хотите, чтобы "влетал" позывной со спота в поле ПОЗЫВНОЙ, но OmniRig как необходимо не подключали.
Поэтому зайдите: Установки-Настройка программы-Программа для управления TRX. И установите - НИЧЕГО!
Я практически уверен, что правильно ответил на Ваш вопрос и все получится.
P.S. Хочу добавить, что на моём компе как не ставь управление - вся инфо всегда "влетает". Но я помню, что сталкивался с таким....
100% проблема Вашего инета или фаервола.
(после вывода надписи и клика-мой фаервол запрашивает разрешение. Даю "добро" - и без проблемный влёт!)
P.S. многие спрашивают, какой у тебя софт?
отвечаю: сладкая четвёрка
ХР+AVAST+Sygate Personal Firewall Pro+UR5EQF_Log
вопрос по вставке снимаю... сам xxxxx... см настройки лога
