В том то и дело, что на момент соревнования RDA районы там были не обновлены.
Сегодня проверю дома что изменилось.
to UR3LTD tnx!
благодаря вашей подсказке, разобрался...
(до этого, поменял TRX, для нового пока нет кабеля САТ, посему отключил OmniRig,
при включении OmniRig-копирование позывного со спота в поле ПОЗЫВНОЙ-происходит при любой версии, если OmniRig выключен-в крайней версии копирования нет(что в общем и не существенно))
спасибо всем за инфо!
Похоже, файл rda.txt не обновляется. Например, мой старый позывной RN3ZOI там есть и указан RDA - BO-07.
Новый позывной RA5ZB в файле отсутствует, а я его внес практически во все колбуки с указанием RDA. Ребятам на сайте наверное недосуг.
Добавлено через 9 минут
Логично!! Заменить "Обновление" на "Загрузку" просто насущная необходимость, т.к. это соответсвует смыслу производимой операции.
Сергей, RZ1OM, это уже предлагал неоднократно.
В.Н., надеюсь прислушается.
Эти файлы подсказок.......
Двоякое мнение о них.
Вроде полезны.
Но все мы люди-человеки.
Ошибок в них уйма.
Слушаем ушами и вводим с QSL карточек.
Статистика сразу в процентном отношении будет лучше.
Подсказки по RDA и т.д. в контест-логгерах это вобще не понятно.
Соревнование компьютеров или.....
Скоро слушать разучимся. :(
Как указал на скриншоте В.Н. -
"Журнал - Операции с журналом - Обновить RDA из http://www.r6x.ru/rda.txt".
Все прекрасно работает.
Добавлено через 15 минут
Николай, Вы правы на 100%. Слушать разучимся очень скоро. Мы уйдем, а молодым это уже будет не нужно.
Дело не этом. Я так полагаю, если кто-то берётся вести какую-то информацию, то будь любезен веди тщательно и добросовестно, ведь на тебя люди надеются.
Наглядный пример добросовестности - Сергей, RZ1OM, и все его базы.
Ян, спасибо за добрые слова :) в своей базе, которую регулярно выкладываю тут - http://files.ur5eqf.com/rz1om/ (Обновления -> базы данных лога), все номера по RDA соответствуют изменениям с 1 марта 2010 года... кто найдет ошибку - пишите, сделаю исправления и дополнения...
Проверил базу http://www.r6x.ru/rda.txt - номера по RDA также соответствуют новым, старых нет... вывод - базу можно обновлять... хотя одно скажу, что точной базы не существует... вводим позывной, слушаем, при необходимости делаем исправления...
Согласен... бывает, радиолюбители меняют место жительства в пределах области, работая в эфире тем же позывным... за всеми не уследишь :) о дробных позывных вообще молчу...
К постам 13822-13824.
Коллеги, Сергей RZ1OM, Николай RW3DY, Вы в принципе правы.
Сделать базы без неточностей невозможно, все в динамике.
Слушать, спрашивать и вносить уточненные данные во внутренний справочник и будет точная информация.
Если меня интересует RDA корреспондента, я у него его и спрашиваю, проверяя и уточняя информацию показанную Логом.
Я вот то, что в базе RDA должен быть привязан к префиксу, а не к полному позывному - это абсолютно верно.
Думаю это вполне возможно сделать. Тогда нет необходимости перечислять в файле базы RDA все позывные (они меняются постоянно), а префиксы живут пока не будет революционных преобразований с образованием позывных сигналов, как в 2010 году.
К сожалению я не программист, а системщик и по железу ПК и не умею это делать.
К Сергею, RZ1OM.
Надеюсь Ваш переезд в среднюю полосу с нашего Севера не прервет Вашу деятельность на пользу Лога и всем его пользователем.
Желаю Вам счастливого переезда. Я это уже пережил в свое время.
Как Вы это себе представляете, можете объяснить? как можно номер RDA привязать к префиксу? мы с Владимиром только что обсуждали этот вопрос... нельзя привязать конкретный номер RDA к префиксу... буквенное обозначение района - да, можно... а номер - никак... есть таблица префиксов, в которой все прописано... например, RN2Z, RN3Z, RN5Z - Белгородская область... но в области 28 районов RDA и как каждый номер привязать к определенному префиксу? буквы BO - безусловно, да, можно, по сути так и сделано...
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1010 от 11 сентября 2010 г, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1010.rar ...
Вот! об этом и шла речь :) номера RDA в логе - в качестве подсказок для ленивых, чтобы не делать лишних телодвижений... если сомневаемся - попросим уточнить, если не совпадает - поправляем ручками... :)
