Дорогий Владимир, версиа журнала Update_ur5eqf_log_v3.24_04_08_2010, с которой я работаю уже через месяц, и ошибка, которую я вспоминал здесь: forum.qrz.ru/showthread.php?p=414627#post414627, ни разу не обнаружила. Спасибо и желаю крепкое здоровье.
Подскажите пожалуйста как удалить из списка журналов какой либо? Опция очистить журнал есть, а вот как удалить из списка название журнала в последней версии что то не обнаружил.
Вот так пробуем...
скачайте, здесь собрано много полезной информации...
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...8&d=1281039855
Представляю файл для учета достижений по дипломной программе GLHA (DLTD) - German Lighthouses Award (Deutsches Leuchtturmdiplom) Диплом маяков Германии. Обозначение маяков в авторском варианте - просто числами - сохранено. Учет вести в поле State3. (Продолжаю тенденцию: национальная маячная программа в поле State3, а национальная островная программа - в поле State4).
Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
OFF...
Коллеги, всем еще раз большое спасибо за помощь и поддержку Владимира UR5EQF!
Пока воздержитесь от переводов для Владимира в мой адрес, так как уже через пару недель предстоит переезд в другой регион и я просто могу не успеть их получить... если кто-то еще желает оказать материальную помощь автору лога, лучше всего это сделать напрямую на адрес супруги Владимира - Ирины Михайловны Ковриженко, г. Днепропетровск, паспорт АК 330753, через систему международных срочных переводов типа "БЛИЦ", "МИГОМ" и т.д., которые есть практически в любом банке... комиссия примерно 1,5% от суммы перевода... о переводе обязательно сообщите Владимиру UR5EQF на e-mail или скайп...
Володя, а тебе еще раз скорейшего восстановления после операции и поменьше проблем со здоровьем...
В продолжение темы - http://forum.qrz.ru/post427498-13767.html ... за крайние несколько дней получена материальная помощь от следующих радиолюбителей (в алфавитном порядке):
RA1AFR, RA1OHX, RA9KP, RK6DBT, RN0CD, RW3ACQ, RX0SD, RX6CE, UA3DRX, UA3LDU, UA3LG, UA3LSX, Котов А.В. (позывной не указан), UA9K** (из-за скромности позывной просил не указывать, выполняю), плюс в пути еще два перевода от RA3QDG и RA3WZ ...
На текущий момент общая сумма в наличии - 24450 рублей, будет отправлена Владимиру в конце недели...
подскажите пожалуйста где найти значения этих значков
До этого случая стоял другой системный блок компьютера и всё работало без запинок, все кабеля остались теже. Допускаю, что из-за плохого заземления могли быть наводки (дождя два месяца не было), но ведь ошибки при передаче появлялись и пропадали на одном и том же диапазоне. Стоило перегрузить компьютер и ошибки пропадали, возможно это железо компьютера или софт, не понятно пока. В ежедневной работе такого не наблюдается, корреспонденты отвечают сразу без проблем. Спасибо всем за содействие буду разбираться дальше, может чего и нарою.
При двойном щелчке по выделеной строке, в окне СПОТЫ, не копируется позывной...
версия лога: 3.25 (07.09.2010 08:58)
Да вроде все нормально работает... двойной щелчок по споту - позывной в поле ввода, трансивер переключается на частоту спота... версия от 7-го сентября...
привет всем,
проблеема :
открываю лог, выскакивает надпись : обновить список префиксов из интернет?
я щёлкаю мышкой - процесс начинается и стопорится, до конца не обновляется...
Валера, это не обновление префиксов... это загрузка таблицы префиксов в память компьютера... Владимиру нужно бы исправить сообщение в этой таблице "Update the prefix table" на "Loading the prefix list into memory" ... так будет правильно и не будет сбивать коллег с толку :)
Упс... сейчас въехал, о каком обновлении ты пишешь :) если не хочешь обновлять таблицу префиксов, тогда в меню "Просмотр", "Префиксы" сними галочку с пункта "Проверять обновления"...
