Ок, спасибо :) эта страничка существует уже не первый год... оформление не делал, главное - нужная и полезная информация... конечно можно сделать "рюшечки" для красоты, да все руки не доходят :)
http://ut7cl.ham.net.ua/musorka/22052010lotw.txt LoTW users list (33,775 calls in 333 current countries - updated on 20-MAY-2010). Подготовил список можно скопировать и вставить в friends.ini
Нет ли где ссылки, как пользоваться контест-модулем в цифре?
Ничего не могу понять...
Не сохраняется связь в лог. Вроде и номера введены, но при нажатии на "сохранить" ничего не происходит.
Поправка - исчезает отправленный номер, и вручную его нельзя ввести.
неработает цифровой модуль V.3.22
поставил на даче комп. AMD Atlon XP 1700+ 1.47Ггц 512мб ОЗУ, ОС XP Pro SP2
Установил программу все в программе работает кроме цифрового модуля, включаешь кнопку модуль грузиться,а затем окно где должна быть цыфра становиться белым и программа виснет
Что делать кто знает?????
Микс и DigiPan работают без проблем
Дома на другом компе все работает
Пополнена директория заповедников Азербайджана в файле диплома WFF - World Flora Fauna.
Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
В цифровом модуле в ПРОСМОТР - ВОДОПАД - Сохранить палитру водопада в файл. Это что , возможность сохранять картинку с водопада в какой-нибудь папке? Я попробовал сохранить в специально созданной папке, но ничего не сохраняется.Что не так? Посмотрел в хелпике _ ничего не нашел по этому вопросу.
Появилась проблемка.
При добавлении позывного в список позывных, как обычно открывается окошко с перечнем позывных.
Только теперь добавляется один позывной, а следующие его заменяют а не добавляются.
Забил один, он появился. Забиваю второй, а он заменяет первый. То есть первый пропал и на его месте появляется второй.
Списка не получается.
У меня добавляется после нажатия- добавить в список. Добавляется список получается. Все нормально.
Как я понял, назначение этого списка немного изменилось.
Теперь при подключенном Omni - в этот список можно добавлять позывные со спотов и потом просматривать эти выбранные станции и не искать их ни в спотах ни в спот мастере.
Или я неправильно вопрос поставил или Вы не поняли меня.
Однажды я попросил корреспондента сохранить снимок водопада с моим сигналом в файл и выслать мне по электронке , чтобы самому "полюбоваться" на свой сигнал.Он прислал мне его, и, я увидел, что он работает в MIX. А есть ли такая возможность в логе UR5EQF или это примочка есть в самом компютере.Т. е. можно сделать скрин с рабочего стола?.
Именно так. Надо делать скрин сторонним софтом. Здесь уже предлагались простые и удобные программки для этого. А палитра - это цветовые настройки водопада, которые Вам наиболее приятны.
