Окошко не выскакивает :(
Просто кнопки активные становятся.
В трее появляется значок.
а в трее по значку дажды щелкнуть не судьба ,окошко сразу появится:read:
КшпУчзуке это RigExpert.
Разобрался!
Спасибо за наводку.
Думал, что достаточно выставить в рекордере звуковую.
Выставил в системе и все стало хорошо!
Здравствуйте, коллеги!
Не понимаю как запустить работу цифрой и CW!?
Ноут соединен с kenwood 480 через com порт. Следовал рекомендациям, вывешенным на сайте UR5EQF. В результате, при включении режима "настроййка передачи" по S -метру вижу, что передача идет.
Водопада нет.
Подскажите пожалуйста нюансы настройки.
И будет ли управляться CW через Com порт? И если да, то тоже подскажите пожалуйста настроки.
В AudioRecorder есть один минус - нет уровня записи. Я по этой причине использую программку
http://stepvoice.com/index.shtml
В настройках CAT есть два переключаемых варианта RIG1 и RIG2. Есть ли возможность добавить еще один RIG3 ?
После обновления до версии 3.22 при работе в BPSK после нажатия кнопки макросса трансивер встает на передачу , а водопад останавливается, индикатор уровня сигнала, справа от водопада, становится желтым. Почему такое возможно и как устранить? До этого была версия 3.19.Работала без проблем.
Можно ли вернуться к старой версии,к 3.19, например?
Добавлено через 1 час 32 минуты
Снес версию 3.22 и установил заново версию 3.21 . Скачивал с QRZ.ru. Такая же картина. Останавливается водопад и индикатор желтеет при включении кнопки макросса. В RTTY и MFSK тоже самое. Передача в эфир идет. На прием читает нормально. Трансивер FT-2000.
Добавлено через 38 минут
Не смотря на "замороженный водопад "решил попробовать дать CQ на сороковке. Ответил испанец, отработали нормально, рапорт пришел 599fb.
Выше окна водопада есть горизонтальное окно ,где показывается амплитуда водопада. Так вот во время передачи там отображается полоса своего сигнала. Сейчас она непривычно широка.И по амплитуде выше чем вертикальная стрелочка , которая указывает тон сигнала. На трансивере уровень ALC как обычно-ноль. На всякий случай проверил настройки в звуковой карте-все в норме , как было до обновления. Как же мне "разморозить "водопад?
P.S. И зачем только я обновил лог? Наверно черт нашептал. HI!
>RX4CD
Как мне кажется - есть признаки гальванической связи.
Убавьте мощность до минимума - 5 Вт. Если водопад при передаче остановится, но будет жить при переходе на прием - она!
