Лог правильно дает разницу в 140 км! Это расстояние до областного центра?
при записи своего позывного - инфо в логе , на левом скрине, локатор кажет на Ханты-Мансийск и не хочет искать инфо во внутреннем справочнике, а при нажатии кнопки (по стрелке-правый скрин) кажет правильно... находит инфо...
А вы попробуйте "провести связь" сам собой. Сохраните QSO со своим позывным, потом удалите эту связь,а затем посмотрите, будет ли правильно показывать расстояние.
Откуда лог может знать Ваш локатор, при вводе Вашего позывного, или любого позывного из Вашей области, координаты показываются Вашего областного центра,
Если только локатор есть хотя бы в одном из справочников, вот тогда определятся координаты и расстояние по этим данным.
Добавлено через 4 минуты
Будет опять 140 км.
А вот если в месте с позывным укажет локатор (уточнит свое положение), вот тогда......
При связи у оператора нужно уточнять его локатор, только тогда можно будет более-менее определить расстояния, с погрешностью до `~ 10км.
Всё работает корректно. Когда я ввёл свой позывной и свой локатор, то растояние=000км. Почему то в справочниках нет моего локатора, хотя я на основных радиолюбит. сайтах зарегистрирован со всеми данными. Владимир Николаевич! А как мне внести его в справочник и в какой?
Добавлено через 10 минут
Всё сделал. Во внутренний справочник внёс изменения, и всё стало на свои места. Всем спасибо за разьяснения и помищь, извините что отвлёк. 73!
Володя, все-таки еще раз вернусь к вопросу о цвете позывного в спотах. Наблюдение кластера показывают, что сейчас цвет позывного дублирует буквенную информацию в цветных кубиках. Если в кубике появляется буква B или М (т.е. с этой страной не было связи на этом диапазоне или этой модой)- то цвет позывного будет зеленый (при моих настройках) и т.д.
Еще раз: зачем это дублирование? Давай все-таки, вернем позывному цвет строки. Жирность покажет, что это new call, буквы B и M скажут о new band и new mode.
Всем доброго дня! Владимир Николаевич большое спасибо за помощь. Вчера обновил до ....22 версии. Залез во внутренний справочник через меню просмотр, в таблице моего позывного стоял локатор г. Владимира, а это 170км от меня, поставил свой локатор и всё путём, всё заработало, может эта инфо пригодится другим пользователям. Всем 73!
Уже несколько дней есть это:
Вложение 74965
Как по моему, на втором снимке информация, более приятная, более информативная, во всяком случае для меня, но как хотите......
Не будем спорить о вкусах. Кому то нравятся блондинки, а кого то они раздражают.........
Вложение 74969
Вложение 74970
И для чего делалась расцветка позывных в кластере?
Кто работает в цифре, тот заметил, что в приемном окне, позывные отображаются разными цветами, в зависимости от статуса:
Вложение 74976
И во,т для большего восприятия, и для того, что бы информация о позывных воспринималась, так как уже привыкли цифровом модуле, и сделана расцветка в кластерах.
Я увидел зеленый позывной - значит у меня однозначная реакция на этот позывной, что в кластере, что в цифровом модуле.
А Вы однозначно, уберите ее и все.
Не нужно думать только о себе.........Вам не нужно, а кому то и очень нужно.
Владимир Николаевич, цифровым модулем работаю давно и много. С цветами все понятно, но одного не могу понять почему он мой позывной (UA1WA) всегда выдает красным цветом, как будто новая территория? Это просто вопрос и я уже к этому уже давно привык.
