Но в выподающем меню такой команды нет, как её прописать.
Вы ошиблись немного - речь идет о контест-модуле, а не о цифровом.
При запуске контест-модуля (только для SSB и CW) можно из него запустить CWType. Если стартовать макрос в CWType, то после передачи первого символа делается пауза, как между словами. Способ старта макроса не имеет значения - что из контест-модуля, что с панели CWType.
Если CWType запустить вручную, то проблем нет, но при этом кнопки макросов в контест-модуле не работают.
да, есть такое. после первого получается пауза, а последний символ комбинации рваный :(
Эх, надо было видео снять в клубе, как оно происходит, но всю аппаратуру я уже отключил и унес домой. В принципе, можно попробовать тут дома показать как оно работает из контест модуля. Бывает, правда и нормально работает, но редко.
@UX8IW & UR5EQF: Ссылку не смотрел сразу. Сейчас посмотрел. Спасибо еще раз. Но трабла в контест модуле. Не знаю, поможет или нет, но попробовать стоит. :)
Вот это должно помочь http://forum.qrz.ru/post249670-6793.html
с файлом в PDF-формате проблем не должно быть
Антон, приветствую!
В контесте надо использовать контест-программу. Так будет правильно.
Вернулись с коллективом единомышленников из IV22. Работали тем же составом, на том же месте и тем же сетапом (исключение - добавили Инвертед-Ви на 40-80м), что и в прошлом году. Изменили контест-лог TR4WIN на N1MM. Предварительные результаты - прибавка от 10 до 20 %.
Нужен контест-лог! Нужен! У EQF другие прелести.
Владимир, de RU3U.
P.S. Спасибо всем коллегам за то, что звали и отвечали RU3U/P. Карточки будут по логу.
На мой взгляд, в контест-модуле один недостаток - правила соревнований привязаны к конкретной дате. Правда слабо, но все-таки...
Конечно, если самому себя судить, то спецпрограммы вне конкуренции.
Раз коснулись RDA контеста, родилось предложение к автору. Владимир Николаевич, известно, что связи, проведенные в данном контесте, идут на дипломы РДА автозачетом. Поэтому, нельзя ли добавить к уже существующим способам подтверждения - автозачет. Наверно здесь:
здесь:
ну и, наверно, колонку в журнале.
