Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #21526
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Всё ж можно найти... у show/dx несколько иной формат отображения спотов, поэтому и не грузятся..
    Но в выподающем меню такой команды нет, как её прописать.
    Изображения Изображения
  3. #21527
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    С клавиатуры
  4. #21528
    01.12.2011
    741
    110
    86
    новая версия Help-файла от 17.08.2012
  5. #21529
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    С клавиатуры
    Но она в списке не сохроняется, может где то в файле программы на постоянке прописать.
  6. #21530
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    в корне программы в файл TelnetCommand.txt
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    с этого момента по подробнее
    Последний раз редактировалось UX8IW; 19.08.2012 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
    Борис (UX8IW)
    http://ux8iw.ucoz.com/, http://ux8iw.narod.ru/ - файлы помощи для UR5EQF_LOG
  7. #21531
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вы ошиблись немного - речь идет о контест-модуле, а не о цифровом.
    При запуске контест-модуля (только для SSB и CW) можно из него запустить CWType. Если стартовать макрос в CWType, то после передачи первого символа делается пауза, как между словами. Способ старта макроса не имеет значения - что из контест-модуля, что с панели CWType.
    Если CWType запустить вручную, то проблем нет, но при этом кнопки макросов в контест-модуле не работают.
  8. #21532
    01.12.2011
    741
    110
    86
    "Снес" старый Хелп (к сожалению) и скачал новый, который отказывается работать.
  9. #21533
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    413
    254
    401
    все работает,как часы
  10. #21534
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Я,очень рад за Вас
  11. #21535
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Можно работать из лога через CWType.Он отлично работает с логом.
    работал в тесте из ЛОГа, передача была через CWTYPE - рвалось. из самого CWTYPE работал - все в норме.
  12. #21536
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    да, есть такое. после первого получается пауза, а последний символ комбинации рваный
    Эх, надо было видео снять в клубе, как оно происходит, но всю аппаратуру я уже отключил и унес домой. В принципе, можно попробовать тут дома показать как оно работает из контест модуля. Бывает, правда и нормально работает, но редко.
    @UX8IW & UR5EQF: Ссылку не смотрел сразу. Сейчас посмотрел. Спасибо еще раз. Но трабла в контест модуле. Не знаю, поможет или нет, но попробовать стоит.
    Последний раз редактировалось RC3C; 19.08.2012 в 21:24.
  13. #21537
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Вот это должно помочь http://forum.qrz.ru/post249670-6793.html
    с файлом в PDF-формате проблем не должно быть
  14. #21538
    27.10.2010
    Иваново, город Не-West
    106
    82
    85
    To: RV3DHC
    Антон, приветствую!
    В контесте надо использовать контест-программу. Так будет правильно.
    Вернулись с коллективом единомышленников из IV22. Работали тем же составом, на том же месте и тем же сетапом (исключение - добавили Инвертед-Ви на 40-80м), что и в прошлом году. Изменили контест-лог TR4WIN на N1MM. Предварительные результаты - прибавка от 10 до 20 %.
    Нужен контест-лог! Нужен! У EQF другие прелести.
    Владимир, de RU3U.
    P.S. Спасибо всем коллегам за то, что звали и отвечали RU3U/P. Карточки будут по логу.
  15. #21539
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    На мой взгляд, в контест-модуле один недостаток - правила соревнований привязаны к конкретной дате. Правда слабо, но все-таки...
    Конечно, если самому себя судить, то спецпрограммы вне конкуренции.
  16. #21540
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    374
    Раз коснулись RDA контеста, родилось предложение к автору. Владимир Николаевич, известно, что связи, проведенные в данном контесте, идут на дипломы РДА автозачетом. Поэтому, нельзя ли добавить к уже существующим способам подтверждения - автозачет. Наверно здесь:
    здесь:
    ну и, наверно, колонку в журнале.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
