Я не помню, что это и зачем, но для Вашего трансивера, я когда то делал:
Вложение 75954
Вложение 75954
Спасибо огромное! Всё настроил!
Владимир Николаевич,с днем рождения!.Здоровья Вам и Вашим близким!Спасибо за LOG.Валерий
Владимир, с днем рождения! Здоровья (самое главное), и творческих успехов!
Коллеги тут такой вопрос. Можно как то настроить отображение фото. Ну чтобы если нет такой фотографии отображалось какое то стандартное фото или заставка "нет фото". А то иногда не ясно на чью фотографию смотришь. И бывают курьезы разные.
Спасибо.
Володя здоровья, везения,хорошего настроения ,а если что то не клеится ,как тут в ветке "анекдоты" писали- выбрось клей ,купи гвозди и на все забей !
Благодарю за свежую версию программы 3.31-25 с обновлением UR5EQF_Backup3 .:hi:
Володя, небольшие пожелания по работе опции "Фильтры".
1.Мне кажется не корректно работает фильтр "Неопознанные территории". При включении отображаются не все позывные. Скорее всего фильтрация идет по полю "DXCC Adif", а лучше бы это делать по полю "DXCC", потому, что в поле "DXCC Adif" иногда стоит какой-то код, хотя поле "DXCC" пустое.
2.При включении фильтра курсор устанавливается на самую последнюю по дате связь. Часто использую фильтр и, мне кажется, удобнее было бы если курсор устанавливался на самую первую по дате связь. Если это возможно.
Добрый день.
Владимира Николаевича с Днем Рождения!
Здоровья,удачи!
Неожиданно для себя поработал в тесте RDA .
Естественно полученные номера вводил в поле ШТАТ.
При создании отчета - обнаружилось ,что из этого поля не экспортируются данные.
Теперь то я знаю ,что надо было работать в модуле для соревнований.
Судя по разговорам в эфире - я такой не один.
Вот и вопрос -
может можно, при создании Ермака , добавить три поля файла ADIF:
1.Штат
2.Позывной из журнала
3.RDA - откуда не знаю,может указать при создании журнала
Думается тогда создать отчет не будет трудно .
Если все это обсуждалось,прошу не сильно ругать - по Великой теме уже не прочитать все.
Андрей
Добавлено через 17 минут
Позывной ,оказывается ,выводится из поля оператор.
Можно здесь и RDA указать.
Вопрос с полем -Штат.
Андрей
и (прошу прощения) о расцветке:
1.Расцветка в журнале Лога:
Зелёный = Отправлена и Получена бумажная QSL
Бирюзовый = Отправлена бумажная QSL
Розовый = Получена бумажная QSL или LotW
Желтая = Получена eQSL
эти цвета редактированию не подлежат.
2.Расцветка в окне статистики: = та-же самая, что и в журнале Лога.
здесь цвета можно отредактировать (окно Статистика по дипломам)
3.Споты:
Зелёный = Новая территория на этом бэнде или этой модой.
Розовый = Не Получена QSL
Расцветка в журнале Лога и в окне Споты противоречит друг другу...
Может Новая территория и мода выделить ядовито красным? Что-бы бросалось в глаза даже во сне.
Не Получена QSL - синий (или другой)
Всё это не смертельно, но цвета в разных окнах Лога, не должны конфликтовать между собой...
Вопрос: можно ли к UR5EQF Log подключить два трансивера - ведомый и ведущий, как в HRD ?
Спасибо.
Подскажите, как организовать привязку к каждому проведенному QSO информацию о мощности своей и корреспондента. Актуально для учета QRP-QRP и QRP-QRO связей.
Пробовал заносить, например, в поле Стат.1, но делать это после каждой связи хлопотно, а выставить значение по умолчанию - не нашел как.
Да действительно хлопотно:yes4:
Попробуйте обозначать эти кодовые обозначения QRP и QRO символами, например QRP "-" (минус), а QRO "+" (плюс). В Стат.поле 1 - вносите символ своей мощности, а в Стат.поле 2 - символ мощности корреспондента. Затем если вам надо можно заменить эти символы груповым редактированием.
Попробовал данные символы - получилось вот так
