Попробовал им посылать пустой файл tr8 - через прокси сервер файл уходит.
С lotW отвечают что файл не содержит данных - значит получают.
Так что смотрите настройки прокси в Internet Explorer.
Приветствую !
To ->UA9MRY :
Вот это - самое важное.
Как то не уследил и позволил одной из обслуживающих программ установить "оптимальные" по ее мнению настройки IE для моего соединения. Не связал одно с другим и долго искал причину непрохождения файлов из UR5EQF на LOTW. Причем с eQSL все работало в обоих случаях. Вернул настройки по-умолчанию и все заработало вновь.
Народ! Кто работает в связке FT-920 + UR5EQF_Log, с знанием английского или итальянского... IK8IOO просит помощи...
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=793691#post793691
Мне нет, но корреспонденту может быть интересно. Кроме того я просто спросил, а не предъявлял как хотелку. Я и в ручную наберу. НЕ думаю, что передача 5-6 символов сильно удлинит QSO. Наверно удлиняет - передача названия компа, системы, винчестера, возраста, даты получения позывного и размера сапог и т.д. Мне один итальянец при первом ответе сразу написал ответ на 7 строк. Ну ничего тут не поделаешь. (:
Владимир, скажите пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы при работе в контестах российского телеграфного клуба, типа минитест-RCWC, в окне журнала шел захват членского номера корреспондента, или хотя бы просто индикация , что записанный позывной принадлежит члену клуба. Для TR4W такую штуку, знаю, ребята уже сделали, создав текстовый файл INI.EX и поместив его в нужную папку программы .
DLL-ка нужна
Дело в том, что лог общается с интернетом через средства операционной системы. INTERNET EXPLORER является этм средством по умолчанию. Если у вас на компьютере есть еще какие-либо программы, которым для работы нужен интернет, то лог будет тормозить. Я заметил это , когда открывал QRZ.ru одновременно с работой цифрового модуля - водопад зависал. Когда начал пользоваться другим браузером , FIRE FOX, например, то все пошло нормально. Лог работает в цифре , а я просматриваю форум и ничего не подвисает. Если скорость у компа небольшая, то перед загрузкой лога закройте все программы, чтобы не тормозило.
нужно просить R3BB :)
Вот такой бы рекордер встроить в лог. http://audacity.sourceforge.net/about/
