Видно, что не пользуются автоматическим обновлением. Вчера я включил в автоматическое обновление дипломов. Программа все сама сделает, только разрешите обновление.
Здравствуйте. Недавно столкнулся со следующей проблемой (точно знаю, что такая же проблема была еще у двух операторов):
При внесении в домашний лог радиосвязей с бумажного лога (работали с полевых позиций) была снята галка "реальное время" (время проведения QSO естественно выставлялось вручную). По окончании этой работы галка "реальное время" не была восстановлена по объективным причинам (где-то отвлекся, забыл, по невнимательности, и т.д.). Через некоторое время, не закрывая лога, были проведены несколько QSO с редкими территориями. При этом связи были сохранены с временем, выставленным вручную (вчерашним днем, HI). Обнаружил это уже полчаса спустя, случайно взглянув на сохраненные QSO в логе. Естественно, территории были потеряны, т.к. время QSO по часам никто не засекал).
Есть ли возможность при сохранении QSO со снятой галкой "реальное время" выводить какое-нибудь предупредительное окошко-напоминалку?
Приветствую !
Извините, но причины Ваши не объективные, а чисто субъективные.
Частное мнение - сама галка является необходимым и достаточным предупреждением...
Попробуйте, как вариант, посмотреть споты в кластере за указанный период для восстановления времени QSO, тем более что речь идет всего о получасе, как я понял. Скажем для LOTW в пределах получаса время вообще может быть любое...
На галку при повседневной работе обращаешь меньше всего внимания - потому что привык к тому, что при запуске лога галка всегда на своем месте.
Не годится - в кластере висят споты за последние пару часов работы условного DXа. Использую только бумажный QSL-обмен, потому LOTW неактуально.
Да и честно говоря, не знаю как коллеги, а я себя неуютно чувствую, зная что в логе сохранена QSO с подогнанными данными.
Собственно вопрос был задан Владимиру Николаевичу, как разработчику - возможно ли предотвратить подобные ситуации в будущем? Если конечно это не влечет глобальных изменений программного кода...
Нет, нет смысла.
Вернемся назад, Вы вбиваете в ручную записи и при этом на каждое сохранение вопрос, а Вы уверены?.......а время правильно ввели?
Ой и возмущений будет...........
Если делать, так и при вводе позывного может быть ошибка и диапазон и модуляция, и про все это спрашивать?
Каких возмущений? Такой режим ввода (время не "реальное") используется крайне редко, один раз нажать "Enter" для сохранения, второй для подтверждения - делов-то...
Владимир Николаевич, я прошу это сделать не для того, чтобы быть уверенным в правильности ввода данных с бумажного лога. Речь о том, что данные с бумаги уже забиты в лог. В эфире появилась нужная станция, провел QSO с ней. Сохраняю - вылетает окно "Время установлено вручную". Установил галку на место - далее все работает как обычно.
Это окно не спрашивает "Вы уверены?", оно напоминает - "Не забудьте...".
Собственно, я не настаиваю, обойдусь как-то) Хотел оградить коллег от возможных подобных казусов.
PS Опережая вопросы, скажу что ситуации, когда приходится вносить в лог "вчерашние" связи с бумаги - случаются. Например с коллективки "взял" DXа. Из-за одной связи лог на флешку сливать - бред конечно, на бумажке записал и в карман. Или работают несколько операторов спец. позывным. Работают месяц. Один из них ведет бумажный лог. Потом он пересылается менеджеру, и менеджер опять же переносит связи с бумаги в общий электронный лог.
Или в поля выехали, поработали от аккумулятора, лог вели на бумаге - еще один вариант...
А откуда программа знает, что Вы проводите qso, а не вводите с бумаги?
Откуда она знает, что в одном случае спрашивать надо (Проводите связь), а в другом не нужно спрашивать (вводите с бумаги).
Если сделать такую опцию то после каждой введенной связи в ручную, нужно будет спрашивать..........(а спрашивать нужно, а вдруг это реальное QSO), а если вводят несколько тысяч связей, и несколько тысяч раз программа будет спрашивать, что в таком случае будет?
Добавлено через 7 минут
Почему редко, а если у людей до этого не велся электронный лог, и нужно несколько тысяч QSO вбить с бумажного лога. и при этом после каждой записи будет спрашивать. Извините, будет не спрашивать, а напоминать "Не забудьте...".
