+100 :claps::claps:
Только Владимир сможет ответить.
Реально это или нет.
После переустановки лога на новой системе возникла следующая проблема: нет передачи в цифровых модах, вместо модуляции идет несущая (трансивер переключается и управляется). У меня была раньше похожая история в этом логгере, тогда я забыл поставить режим digi в Омнириге. Но теперь видимо что-то поменялось в софте и я НЕ могу включить режим диги не с трансивера не с панели омнирига! Обратно сбрасывает трансивер в LSB. Порты управления CAT И PTT выставил верно, интерфейс rigexpert Tiny. TRX FT-897. Что посоветуете?
Смотрите менеджер диапазонов. Скорее всего у Вас стоит LSB на тех участках, где по идее должно стоять DIGI
При запуске регулярно программа регулярно просить обновления всевозможных справочников, eqsl и прочие, можно этот процесс как-то автоматизировать?
Пролазил все менюшки, и никак не могу найти, этих настроек. Подскажите пожалуйста где их искать.
Там только включение-выключение проверки обновлений, а меня интересует
несколько другой вопрос:
Можно ли чтобы обновления устанавливалить автоматически, т.е. чтобы при запуске программы не выводилось диалоговое окно с кнопкой "Обновить базу EQSL" и т.п., а просто если это обновление есть, то чтобы оно автоматически устанавливалось.
Да и есть еще пожелание:
Было бы неплохо, если при закрытии лога UR5EQF, "автоматический бекап" (backup3) делался "автоматически", т.е. без нажатия кнопок "Create UR5EQF_Log Backup" -> "Yes" -> "Ok" после чего, сам бы закрывался.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...id=72&Itemid=1
Позволяет создавать резервные копии баз «awards.mdb», «db.mdb»,«logs.mdb», всех подключенных логов, всех файлов настроек и макросов, регистров.
И никаких проблем при переустановке, все настройки сохраняются...........
Добавлено через 1 час 21 минуту
Эт не совсем есть хорошо, почему:
Допустим мне нужно, что то быстро посмотреть в логе, я его запускаю, а тут очередные обновления. Я отказываюсь, это значит, что сегодня предложений по обновлению не будет и это по каждому конкретному пункту. Иначе мне придется ждать пока не обработаются все обновления.
А мне, в данный момент не интересуют обновления, я для других целей загрузил программу.
А если сделать автоматическую загрузку, то у меня уже не будет возможности отказаться.
Кроме того есть обновления на которые нужно обратить внимание пользователя ( загружаются соответствующие формы) - это обновление дипломов, списка модуляций, внешние справочники.
Да я понимаю, что такое бывает, но к примеру у меня работа с программой сводится к четкой последовательности:
включил трансивер -> запустил лог -> поработал -> все выключил
И это в 99.8% случаев.
Если бы была возможность сконфигурировать программу на "автоматическое обновление", я бы его включил не задумываясь.
А по поводу дипломов, модуляций и т.п. это конечно лучше не делать.
Я к примеру дипломы и модуляции вообще исключил из проверки обновлений.
А в данный момент, каждый день только и делаешь что давишь "согласен обновить пользователей EQSL" + "согласен обновить LoTW"
Это конечно не очень критично, но всетаки немного надоедает, как и нажимание кнопок в backup3 каждый раз при выходе из лога.
