Спасибо, Владимир. Хе, а я все пытаюсь к штатным кнопкам Лога приделать другой рекордер. Значит простой заменой файлов exe, ничего не получится.
73! Юрий. RD4CCG
73! Юрий. RD4CCG
Немного приукрасил, так пойдёт. При наведении меняется цвет.
Вложение 157372
08.02.2016
Изменение в списке RDA - район NN-68 исключен из списка, т.к. дублировал переименованный NN-58.
Общее кол-во 2640.
Обновляйтесь через лог.
Оно и раньше при наведении менялось. А до наведения не видно, что это кнопочка. Может сделать так чтобы было видно кнопочку и до наведения. Как-нибудь так к примеру:
Вложение 157477
Скачал файл подтверждений за весь период непосредственно с сайта LotW и загружил его в лог. Лог выдал кучу ерроров.
Начал анализировать и выяснилось, что хренова туча qso якобы отсутствует в логе :s9: Тогда выгрузил с лога адиф, открыл его тупо в редакторе и вижу, что связи все на месте, но лог почему то их не кажет. Общая сумма "спрятанных" связей около 400. Попробовал этот адиф загрузить в LogHX, там всё нормально... и кол-во связей совпадает с кол-вом строк в адифе.
А в EQF общее кол-во qso меньше на ~400...
Может подскажет кто, где их искать?
Первый раз за все время пользования ЛОГом (с 2008 г) вылезла ошибка при закрытии ЛОГа
Вложение 157801
хз куда смотреть. Это для информации.
В принципе, процесс прибил и перезапустил программу.
Что то я ни как не могу по новому в EQF Calbook с XML- API ?Вложение 157829 не могу найти этот файл на диске С , хотя пишет что он там Вложение 157830 и какой нужно вписать пароль, тот с которым на форум захажу ?
Александр, пароль надо запросить. Внимательно прочтите тут Работа с Callbook qrzru через новый API — FAQ UR5EQF Log
Нет не этот. Его надо получить как уже подсказывал RU4A
Там внизу есть кнопочка "созать". Её надо нажать и после этого вам должны прислать пароль на ваш e-mail
Вложение 157833
Олег так я создал акаунт, по тел. пришло SMS= 5 номеров , это и есть пороль?Вложение 157840
