Смотрите здесь - http://forum.qrz.ru/118-ft-450/17527...ml#post1200679 сообщение №438.
Уважаемые коллеги. Перестал работать кластер. Споты тоже не отображаются. На втором ПК всё работает. backup перенёс настройки на ноутбук--безрезультатно. При подключении кластера пишет такую билиберду: Hello (RU3VQ)
Welcome to the AB5K AR-Cluster Telnet port in Bee Cave, Texas
WWV: SFI=100 A=25 K=3 Moderate w/G2 -> No Storms 1/21/2016 15:00Z
To set filters to just see spots from the US and Canada, do a
SET/FILTER K,VE/PASS (or see HELP FILTERS for more filter options)
Since Feb 2012 the 6L0NJ node has processed 1,054,709 DX spots
This DX cluster node is dedicated to amateur radio
DXing and contesting. Type help for a list of commands.
26 nodes, 17 local / 78 total users Uptime 7 11:09
Please enter your name
Подскажите что надо делать, спасибо.
В конфигурации настр. кластера прописаны логин и пароль своим позывным. Что только не вводил, ничего не помогает. Так какое имя туда прописать? подскажите пожалуйста!
Кластеров много
Каким собираетесь пользоваться? AB5K ?
В виду того, что Вы новый пользователь, кластер запрашивает Ваши данныеЦитата:
Сообщение от RU3VQ
1) Ввести имя
2) ввести QTH
3) ввести локатор (если нужно)
Все это делать необходимо в строке для команд к кластеру, нажимая ОК
или
руками отвечать, нажимая каждый раз Enter для ввода ответа.
"Элементарно, Ватсон" (С) Шерлок Холмс
Спасибо за помощь. Само заработало. Повидимому сервер не работал. 73!
Коллеги, никак не пойму- где и в каком виде EQF показывает пользователей LoTW? Вроде птица стоит напротив "загрузить инф из файла LoTW/txt и т.д. Но ничего не вижу на эту тему , а хотелось бы. :s9:
Сам разобрался, теперь вижу! Успехов и дх всем! 73
Вот здесь -
Вложение 156319
Включить...не знаю как в вашей версии, а в моей вот так -
Вложение 156320
И в dxcluster колонка User. Хочу также сказать, у кого стоит на автомате update юзеров с eqsl и lotw, а на самом сайте нет списка, то скачается кусок html кода и естественно отображаться не будет (проверял на eqsl там часто нет списка).
Сегодня проверял на eqsl
Вложение 156321
Если на автомате скачается, то старый список пропадёт и в AGMemberList будет html.
R7AB кластер не отвечает. Это только у меня или у всех?
