Подключил его к статистике http://ur5eqf.ru/download/cs/EUPSKDXContest.rar.
Изменилось получение данных с Russia Weather - AccuWeather.com.
В логе нужно переподключиться к этому серверу. Вводим свой город, страна
Вложение 140265
Нажимаем бинокль
Вложение 140266
И два раза на своём городе и ОК.
Вложение 140267
Павел а можно менеджеров свежих добавить?
А то делал рассылку за RP70O и столкнулся с долгим поиском в интернете.
Вот вам список-может пригодится...
RP70A RK1OWA
RP70AB RA0SMS
RP70AE RV4CU
RP70AF RK9YWE
RP70AH RK6YYB
RP70AK RK1OWF
RP70AM RU3AWH
RP70AN R6AS
RP70AO RZ5D
RP70AP R7AA
RP70AQ R3AQ
RP70AS UA0KBG
RP70AU UA1OMZ
RP70AV R1BAL
RP70AY RT0Q
RP70AZ RC9A
RP70B RK3ZWA
RP70BA RK3DYB
RP70BF UA3LMR
RP70BG UA4PRU
RP70BL UA3YY
RP70BP RA9YF
RP70BR RT3Y
RP70BS R2UZ
RP70CP R4CR
RP70D R3FO
RP70DG UA0LHS
RP70DK R3NN
RP70DM UA3YTM
RP70DP UA4AM
RP70DS UA3RA
RP70DT RK9CB
RP70DV UA1CFX
RP70E RD3AAD
RP70EL RV3LF
RP70EN R4HR
RP70ES RT5Z
RP70EV RM7G
RP70F RM7K
RP70FA RO2DX
RP70FB RA3Y
RP70FG UA1F
RP70FI RD1D
RP70FK R3BB
RP70FL UA3GR
RP70FR R4YY
RP70G R8CT
RP70GA RM8Y
RP70GB RV9CQ
RP70GD RN3DHL
RP70GE RC3G
RP70GF RA3TYL
RP70GG R6DG
RP70GI R8WO
RP70GK RN9N
RP70GL R3LO
RP70GM RD9W
RP70GN R3MAI
RP70GP RA9LAN
RP70GR RK9CYA
RP70GS RK9JYY
RP70GT UA1TGQ
RP70GU RV3DA
RP70GV RM3X
RP70GY R7PL
RP70GZ RV3D
RP70H RZ0CQ
RP70I RW4HB
RP70IB RU1AZ
RP70IF RG5G
RP70IL R5EJ
RP70IS R6LT
RP70IZ UB4WAW
RP70K RK3WWA
RP70KA RZ3DZA
RP70KB UF2F
RP70KC RD7K
RP70KD UA4AJD
RP70KE RW9QA
RP70KF RW4NW
RP70KG UA2FM
RP70KI R6CY
RP70KK RX1CQ
RP70KM RA9UC
RP70KN UA3NFI
RP70KO R3V
RP70KP RT7K
RP70KR RU6K
RP70KS RL2A
RP70KT UA3MLR
RP70KU RU4PG
RP70KV UF0A
RP70KW R9XC
RP70KY RJ4F
RP70L R1AX
RP70LB R3ZN
RP70LD RA4UDC
RP70LF UA9JH
RP70LG RZ3QWW
RP70LK RV1AQ
RP70LL RA9LL
RP70LM UA9LU
RP70LN R3GD
RP70LO RC3C
RP70LS R9WGM
RP70LU RU1AE
RP70M RV3AGB
RP70MA RA8CA
RP70MB RU4SO
RP70MC R8MC
RP70MD R8MC
RP70MH RG3R
RP70MK UA4AVA
RP70ML RQ7L
RP70MM RN3RQ
RP70MN RY2S
RP70MP UA9PM
RP70MR R4CO
RP70MS R6MI
RP70MT RO3M
RP70MU RZ1ZZ
RP70MW UC2K
RP70MX R7NX
RP70MY RW3XS
RP70MZ R4FD
RP70N RA6XTE
RP70NA RA4FIM
RP70NF R5DV
RP70NK RN9WT
RP70NM RA9U
RP70NP R5EO
RP70NR R7AO
RP70NV UA1TGQ
RP70O R2EA
RP70OB R8MM
RP70OD UA3YDH
RP70OF R9MC
RP70OM RC7LI
RP70ON RZ3LC
RP70OP RA1AL
RP70OR RK3QWT
RP70OS R8MZ
RP70OT R4RT
RP70OW R3OR
RP70P RA9LR
RP70PA UA3YFO
RP70PB R4PB
RP70PD RK1WWP
RP70PG R3YD
RP70PH RA3RLJ
RP70PK RA9FDR
RP70PL RK1ZWX
RP70PM UA9APA
RP70PN RK3YWS
RP70PP R2ZAC
RP70PR RK3YWA
RP70PS RA6ABC
RP70PT R1NU
RP70PZ RA3RX
RP70QP UA3OO
RP70R RW9QA
RP70RC R2DG
RP70RF RO7T
RP70RG RK3MWA
RP70RK R1NU
RP70RL UA6EED
RP70RO RU3DM
RP70RP UA3RA
RP70RR UA5D
RP70RT UA4PIE
RP70RW RL3Z
RP70RZ UA3IFX
RP70S RV3LZ
RP70SA UA9CBU
RP70SB RN4ABD
RP70SD RW0LD
RP70SE UA7R
RP70SF RK9JXP
RP70SG RC4AC
RP70SK RC4AC
RP70SL RK0WWN
RP70SM RM7C
RP70SO R6DA
RP70SP RK3LA
RP70SR RZ3DBN
RP70SU R9JAD
RP70SW R4II
RP70T R2PT
RP70TA RK4CYW
RP70TF RW4YD
RP70TG UA9APA
RP70TM UA9LDD
RP70TO R1CN
RP70TP RK3PYL
RP70TR RX7M
RP70TT RX3F
RP70TV RA3ICK
RP70TW RW3WWW
RP70TZ RW1CX
RP70UF RV9WB
RP70UH RD9CX
RP70UK RZ9UF
RP70UL UA4LKU
RP70V UA0LBF
RP70VA UA3LIU
RP70VB RX1CL
RP70VF RK3VA
RP70VG RM1Q
RP70VK RA3SO
RP70VL RM6J
RP70VM R6DAE
RP70VP RA3FP
RP70VT R3DO
RP70W UA3QD
RP70WA RV3YR
RP70WB RN3RQ
RP70WD UA1QV
RP70WF UA6VY
RP70WG RW2D
RP70WK UA4FUT
RP70WN RK3FWD
RP70WO RA4I
RP70WP RA3LCW
RP70WR RM4A
RP70YF R9JD
RP70Z UA1ZGK
RP70ZA RA4HBS
RP70ZF R9UG
RP70ZG UA3SBO
RP70ZK RN3RQ
RP70ZO RD8W
RP70ZZ UA1ZZ
4K70AZI RU3SD
EI70U EI4JY
EM70U UT7UU
EV70B EW1BH
EV70M EW2M
LZ70VZ LZ1ZF
UP70C UN7CAD
UP70CAD UN7CAD
UP70GA UN8GA
UP70GF UN0GL
UP70GM UN7NU
UP70GT UN0GL
UP70GV UN0GL
UP70WK UN9LBZ
R60KZO R2EA
Обновил KDA.dom для UN DX Contest.
Сделал я его еще посвежее.
Но пока вот думаю стоит ли туда начинать вписывать ex calls & club calls.
Но тогда это уже должно быть не член СРР, а BUREAU.
Конечно это полезно для отправки qsl за прошлые годы ,
но так мы собьемся с обновлением списка из источников СРР
Думаю оставим все как есть с добавлением r4p+их ex call на 2015г,r6w,r7r,r7k(малая часть),r3e ex & clubs
Здравствуйте! зарегистрировался в LotW, с горем пополам удалось отправить файл tq8 из лога на LotW, загрузка прошла успешно, но вот получить почту с LotW не получается - выдает ошибку. в хелпе ответа не нашел. что может быть не так? Вложение 140293
вручную с сайта скачал на комп потом в лог загрузил... ничего не пойму... почему лог автоматом с сайта не скачал.
нет. абсолютно ничего нет. ни антивирусника, брандмауер выключен. с eQSL тянет без проблем.
Простите, а что изменилось? Как показывало так и показывает, переподключений не делал.
Вложение 140295
Вложение 140296
Олег обратите внимание на написание города
Вложение 140297
Николай, открываете цифровой модуль. Ставите Режим соревнований (галку), выбираете тест из списка и рядом линза, закладка Правила-выставляете условия и в Передавать RS+ отмечаете Текст2, сохраняете. Возвращаетесь в основной модуль и в окне <TEXTLAST> прописываете текст. И в окнах выше (Сохранить и Transmits) выбираете макросы <RST> <TEXTLAST> (обязательно с пробелом). И пробуете нажать кнопку "#" там уже прописано
Вложение 140298Цитата:
<TX>
<CALL> DE <MYCALL> <RST> <TEXTLAST>
k
<RX>
P.S.
Фу ты ну ты автозахват адресов отрабатывает корректно (захватывает и RST, а то я думал, что только адрес).
