проблема была со стороны провайдера, теперь порядок....
При установке на другой компьютер Лога 3.31-60, во время включения трасивер (TS-850S) становится на передачу.Используется самодельный интерфейс, различные манипуляции с установкой PTT, Omni-rig Rig1 ничего не дают. В журнале горит RX, а трансивер на передаче. Где тут что-то надо изменить?
Олег спасибо. Сейчас этот вариант прошёл и всё нормально, но я дважды то же самое делал. Возможно в CWType в это время настройки были другие. Ещё раз спасибо.
Привет.
Подскажите - чем забиваются пустые поля в логе?
В данном случае, мне нужно выбрать записи (ЩСО) с пустым полем state. IS NULL - не работает.
Вот так не пробовали? В установках фильтров - галка на state, а поле оставить пустым.Вложение 141386
Олег (US-E-12), а где можно колбук обновить?
Обновляется ли он вообще? :)
Насколько помню, колбуком занимался Сергей RM4Y.
У меня содержимое такое:
Вложение 141403
HB9/RC3C
Артём, callbook не обновляется. За "свежей" базой RAC.db обращайтесь к RW6HS (это его справочник). RA9CTV периодически обновляет внутренний справочник, "отмотайте" пару страниц назад и там есть его база. Только логичнее импортировать из его db в accessе callbook в свой db, чтобы не нарушились настройки в контест модуле, если конечно его используете. В db помимо callbook ещё входят и другие базы.
Антон, Олег! Спасибо за разъяснения, попытаюсь разобраться...
