Ну в догонку Independence of Venezuela Contest
Для работоспособности обновите Территории, добавил админ. деление Венесуэлы.
А это подлежит обновлению?Вложение 142399
Если здесь http://www.rdaward.org/rda_rus.txt будут изменения, то переименуем. Пока там
Вложение 142400
Дата обновления
Вложение 142401
Коллеги, кто-нибудь пользуется программой CallBook Migration?
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема с импортом больших по "объёму" данных (около 10000 eQSL) из файла.txt с сервиса eQSL.cc в журнал UR5EQF log.
На скриншоте видно как журнал требует определить путь для Template (шаблона).
Вложение 142511
Может, кто и сталкивался с такой ситуацией?
Жду ответа по данной конкретной ситуации.
Может у кого то есть опыт конвертации файла.txt в файл.adi при помощи другого программного обеспечения c поддержкой Windows 7?
Олег, я знаю, что сайт давно не работает. Но у меня осталось в памяти, что вроде бы был вариант этой проги, что на регистрацию можно было не обращать внимания....
Может быть я и ошибаюсь.
"Demo" вставляет вместо пустых полей. Но это не основное. При экспорте позывные с дробями (типа UN/RA0BK, RW6HP/p ...) определяются как дубликаты и игнорируются прогой... Когда она была написана, я ей пользовался, но не помню, чтобы такое было, склероз уже наверно...:)
т.е. получается, что со временем справочники, созданные программой CallBook Migration утратят свою актуальность, если уже не утратили...
Может есть какой-то другой путь корректирования этих файлов?
Пробовал и этот вариант.
1). Сохранил файл.adi с eQSL.cc на жесткий диск, но журнал "не видит" этот файл.adi
2). Переустановил Windows 7
3). Скачал инсталлятор UR5EQF log v.3.31.-60 и свежее обновление от 31.05.2015г. и установил их.
4). Залил из adi все свои QSO
5). Попробовал импортировать с сохраненного файла.adi (большие по "объёму" данные около 10000 eQSL) в журнал UR5EQF log.
Но к сожалению, журнал опять "не видит" этот файл.adi
6). Начал пробовать импортировать с сохраненного файла.txt
"Попал в тупик". Сделал скриншот.
Вложение 142515
7). Только после всех этих «манипуляций» обратился на данную «ветку» форума.
