оформите подписку на 5 лет
Не тратьте зря время, закономерности никакой нет... обычный глюк в программе...
иногда работает по нескольку дней хоть бы что.... все драйвера стоят от производителя.... ошибок нет...
устанавливать , что-то типа
//Бывало такое и с XP и с WIN7(32), усвоил только одно - это какие то конфликты с COM
//портами. После установки VSPE такой причины более не наблюдал, при правильном запуске программ.
//Жаль, что VSPE (64) платная, бесплатная (32) не работает на WIN 8.1.
не вижу необходимости... имеем то, что имеем... пользуюсь лицензионной MixW.
Приходится использовать несколько программ, для решения вообщем-то элементарной задачи...что не очень удобно...
Всем, спасибо за участие по этой проблеме...
Пытаюсь получить почту с eqsl, появляется окно
Нужно составить заявку на диплом и выбрать связи со станциями, имеющими суффиксы сочетание xx90IARU. Сейчас через ПОИСК, ФИЛЬТР эту операцию невозможно осуществить. Только тупо искать вручную...
Как можно организовать в логе ПОИСК qso по определенному набору букв/цифр в позывном?
Просмотр - установки фильтров ставите галочку на ПОЗЫВНОЙ , набираете %90IARU затем включить и вуаля.
Ставя нужные галочки , можно выбрать подтверждённые, по диапазонам и т.д. и т.п. Широкое поле деятельности.
Для наглядности
Вложение 143327
Из каталога Program files (x86) скопировал на флэшку папку с UR5EQF и вставил в такой же каталог на другом компьютере. А как запустить лог на новом компе? И вообще, я правильно перенёс программу? И возможно ли пользоваться журналом на 2х компьютерах?
Журнал - операции с журналом - создать резервную копию журнала (утилитой Backup3)... и получил вот это
Вложение 143546
И что с этим делать?
У Вас этой утилиты нет. Скачайте из первого сообщения этой темы или осюда "UR5EQF Log Backup" UR5EQF Log | Сайт поддержки UR5EQF Log и поместите в корневой каталог. Затем создайте резервную копию и потом, естественно с помощью этой же утилиты, восстановите на другом компьютере. Если Вы просто копировали через флешку, то в корневом каталоге есть папка Reg и оттуда запустить Register Libraries, для регистрации библиотек. Вообще то проще инсталлировать, а не переносить, лог на новом компе и с помощью Backup перенести настройки.
Делайте по другому. Закройте журнал, запустите Backup3 из корневой папки лога(или где она, эта утилита у Вас находится). А дальше как в видеоуроке.Видео уроки. Help video | Сайт поддержки UR5EQF Log
