Посмотрите "Установки" телнет кластера. Надо отметить нужные диапазоны и виды модуляции, установить время удаления старых спотов.
И еще. В Spot mastere-правая мышка-Show only-None
YES стоят.
На счет - вдруг .
Ощущение ,что последнее время все хуже и хуже работало.
Сначала думал прохождения нет.
А сегодня совсем не стало в мастер идти.
А на закладке "Споты" также пусто как на "Спот мастере"?
Отличается ли время лога от времени спотов в кластере?
Если ушло время на компе более 6 минут то спотов и не будет.
У меня время на компе начало "замедляться"-буду менять батарейку.Пока поставил фишку сверять время в интернете каждые 30 мин-помогло.
время не отличается
в закладке споты пусто
пардон ,время на час разница ...
ДА, вопрос решен, СПАСИБО!
С чего бы это время поменялось?
Чудны дела твои, Господи...
Еще раз СПАСИБО!
Проимпортировал оба сертификата с помощью мастера в свой WinXP. Попробовал вход на https://p1k.arrl.org/lotwuser. Ничего не изменилось... Зайти по ссылке невозможно.
У себя на тестовом компе никаких правок до этого не производил. Так что...
PS А у кого-то после импорта сертификатов заработало?
Какой у Вас Windows XP? Зайдите в "Мой компютер"-""Установка и удаление программ"-"Установка компонентов Windows"-"Компонент:Обновление корневых сертификатов".
Стоит ли "птичка", 0.0 МБ или другое значение, активна ли кнопка "Состав"?
По поводу совета обновить сертификаты:я также не могу через браузер войти на p1k......Тем не менее отправка из лога исходящих связей автоматом проходит и сегодня без проблем.
Попробуйте, может и у Вас с отправкой все в порядке?
После консультаций по Скайпу с Александром UA3RE И Олегом US-E-12 и продолжительных проб различных вариантов выяснил:
1. После установки Сертификатов 7 работает в автоматическом режиме.
2.После установки Сертификатов на XP Лог в автоматическом режиме не работает.
Однако, как до установки Сертификатов, так и после (без разницы) есть определенные ньюансы.
Если в HOSTS поставить решетку(#) то из Лога Журнал-Сервисы eQSL и LoTW- при нажатии на Сервер - LoTW вы сможете
соединиться с LoTW по старому адресу p1k.arrl.org. но Лог в автоматическом режиме ни на отправку ни на получение
не работает.
Если убрать решетку, то сединиться с LoTW указанным способом Вы не сможете так как заставка Вам сообщит,
что Соединение является недостоверным НО в этом случае работает отправка в автоматическом режиме.
Получение в автоматическом режиме в XP ни работает в любом случае.
Для автоматического получения либо 7 либо XP по способу описанному Олегом US-E-12 на сайте поддержки Лога.
Рад если эта информация кому нибудь поможет, огромная благодарность за уделенное внимание UA3RE и US-E-12,
позвонили сами и оказали помощь- Спасибо! Тех у кого хата с краю осуждать не будем .............!
Умные головы наверняка ведь можно найти способ, дело за Вами если есть конечно: желание, необходимость, время, заинтересованность и так далее.
на сайте EQSL на странице внизу входящих связей есть ссылка - скачать/сохранить все связи. далее по ссылке предлагает варианты txt или adif. жмете последний. создается нормальный файл. его можно загрузить в имеющийся лог. стандарты адиф должны совпадать. в ААЛог подгружал так. без проблем.
