Это обновление будет работать если есть диск C:. Туда в папку C:Program Files\UR5EQF "ложится" файл world.bmp, который при разворачивании лога и накладывается на карту в качестве текстуры.
Доработал. Теперь берёт файл world.bmp, который лежит в корне лога (должно заработать у всех). И изменил получение списка LoTW на http://www.wd5eae.org/LoTW1.txt.
конечно на вкус и цвет = все фломастеры разные.
но лично мне не понравилось.
красиво.
но хотя бы из соображений изучения географии - можно было при наведении курсора определить что этот остров - есть остров Суматра (к примеру) или исчо чтонить другое. а так получается пальцем в небо. т.е. в карту.
в старом формате = не надо было смотреть в лог в графу территория. стрела азимута показывала территорию и страну. при пай лапе некогда глядеть и лазить по логу. извиняюсь моё личное мнение. критиковать каждый может. но поддержать ЛОГ - не каждый = спасибо=
Что-то не получается. У меня win8.1, не вижу файла world.bmp. При изменении world.lyr - пустой глобус.
Всем привет!
Интересная картинка получается....Недавно установил для тестов новую версию N1MM ту которая теперь зовется N1MM+...Так теперь UR5EQF-log напрочь не видит OmniRig....Пишет не установлен и все....Подозреваю что это возникло из за того что N1MM+ при инсталяции ставит NETWORK 4.0 Никто с таким не сталкивался?
Вложение 136286Вложение 136283
опять про Версию
для меня оптимально
www. qrz.com (фото идут с любым именем) даже в PNG формате
но кому как (в других версиях типа ЩРЗ.РУ идут)
не смотря на то что посылаешь ФАЙЛ типа r9fa в ответ шифровка ( Энигма знаков 10-100) :p-dn::)
это щрз.ру
эта версия Лога ЩРЗ.РУ игнорирует по фото..
Приветствую!!!
Перестал работать авто-скрол (не знаю как правильно назвать) на вкладке СПОТЫ в TelenetСluster.
Не подскажите чем его полечить???
Спасибо
А мышка работает на scroll?
to RL6MA
У меня ХР.... Но оба это вы что имеете в виду, N1MM+ и UR5EQF? Или UR5EQF и просто N1MM ?
