Снимите галку:
Вложение 158442
Снимите галку:
Вложение 158442
На старый значек навести и правой мышкой удалить и новый файл перетащить или скопировать.Я перетащил мышкой ну и понятно что на QRZ.ru выполнить все действия , зарегистрироваться и код получить и ввести что бы доступ получить к Callbook. .Почитайте тему это ниже описано.
Вложение 158446
Вложение 158456Владимир сделал так как Вы посоветовали --удалил старый , перетащил exe--- вот то что на скрине
А вы на QRZ.ru в своем профиле все выполнили( QRZ.ru XML API ) и пароль получили?Сейчас то на QRZ.ru при работе с Callbook все по другому,по крайней мере будет в дальнейшем да и Лог больше не обновляет Callbook.Прочтите ниже в этой теме об этом,как и где.Я тоже вам поищу в каких постах об этом.Вот как должно быть,а в маленьком окне и ваши персональные настройки и путь.Посмотрите вот здесь:http://www.qrz.ru/help/api/xml
Вложение 158457
Владимир что то ни как у меня сэти не получается Вложение 158468 Вложение 158469
Я старый Calbookудали на его место перетащил exe , но в конфигурациях стоит старый
Откройте Callbook Лога и новый сами запустите и пропишите и логин и полученный пароль и путь.Здесь в теме было описано ,что и как.Все получится!
Вот у меня путь нового: Вложение 158472
Владимир вроде все так как надо Вложение 158513Вложение 158514Вложение 158515Вложение 158516 а вот что пишит ?
Вы посмотрите как описано тут Работа с Callbook qrzru через новый API — FAQ UR5EQF Log
И не лезьте в папку где хранятся ваши справочники, программу Callbook.exe нужно подключить к логу как внешнюю программу.
Судя по сообщению вы не понятно что сделали вот и пишет программа что его нет.
Обновление вн.спрВложение 158566
Отмена.
а куда придет смс о хтм апи? на эл.почту или??? как понял в течении часа должен ответ быть?
Владимир все вроде сходится , путь указал ,но ни как не счтыкуется?Вложение 158628Вложение 158629
