Да в том то и дело, что я прописывал всё это но ничего не получилось, всё только вручную. А винда у меня действительно "ХР".
Владимир!Версия TQSL у меня стоит 1.14.3.Но перед этим стояла новая.Пришлось удалять и чистить вручную после нее все.Не помню точно,но установленная на диске D создает папки на диске С.Пришлось это все удалять.Только после этого устанавливать 1.14.3.
В работе ни в коем случае не соглашаться на обновление!!!Она при каждом запуске просит!
Добрый день коллеги! Как привязать MMVARI к логу как внешнюю программу. Кто делал эту процедуру уже, посоветуйте. Спасибо!
С помощью утилиты UR5EQF_link в логе Установки-UR5EQF_link. Затем совмещаем поля. Ниже видео.
Вложение 160434
Не работает эта программа в логе на передачу (прием отличный) В данный момент работаю на внешней. Прием-передача на отлично.
Может вы ее готовить не умеете!
Я лично считаю что встроенная MMVARI лучшая программа для работы в цифровых модах.(те что указаны в перечне) и никакая другая внешняя программа ее не заменит.У меня все программы встроенные для работы в цифре с полной привязкой к Логу и все работает на ура!Вам есть чем заниматься.Я бы добил и получил положительный результат,а как же иначе.
Спасибо разобрался.
может поможет, HELP от RM4Y,
и здесь есть инфо, как работать с VSPE:
Вложение 160572
НЕ скачивается!???
после переустановки системы и лога не показывает азимут и расстояние.
Запускал из каталога reg/registerlibraries, пишет что не может внести в реестр :(
странно...
попробуйте скачать отсюда
установите этот reg-файл для 64-битной ОСЫ
подробнее здесь - Если возникли проблемы при установке или при работе с логом...
