Странно. проверил.
Если ест отметка в логе не появляется.
Снял все появилось.
Здравствуйте! А как мне сделать так, чтобы в журнале появилась колонка Менеджер. Всё меню перелопатил. И ещё не получается работать с фильтром. При поиске по менеджеру журнал остаётся прежним, не фильтруется.
Всем здравствуйте. Хочу обратится к Владимиру Николаевичу с просьбой, укомплектовать лог каким то С-МЕТРОМ. Было бы очень удобно когда забиваешь в лог позывной и перед глазами сразу видишь с-метр. Что то на подобе как у проги сдр!
Ребята, понимаю. Новогодние праздники.
Объясните тупому.
Что на аппарате нет S-метра?
Или включил лог и автоматом, не прикладывая усилий лог сам проведет QSO.
Вобщем, вам шашечки или ехать?
Прежде чем написАть хотелку, включите мозг.
И подумайте.
Это только вам надо или.....
Владимиру нервы поднимать.
Да расслабьтесь, зачем так кипешить? Я предложил, мне бы было удобно, может ещё кому то. Вам не нужно? определяйте на слух, смотрите на трансивер. А решать портить или не портить нервы автору и только ему а не вам.
Добавлено через 2 минуты
А как калибруются с- метры в этих прогах как S Meter Lite или dxlabsuite пакете и в некоторых логаг где есть с-метр?
Добавлено через 8 минут
Как твердит кантора icom и даёт рекомендации по использованию своих аппаратов, на 20 метров нужно включать 1-вый предуселитель а на 10-ке второй предуселитель, тогда показание S-metra верны.
Уважаемые, расскажите лучше кто как телеграфом из лога работает ? Если работать вводя связи в CwType который потом логу передает, у меня в момент записи связи в лог, лог почему то зависает, пишет (программа не отвечает) :( Через цифровой модуль вроде все без проблем или тупо держать CWType в фоновом режиме и через панель CWType вводя позывное в лог ?
ннатмовылвомо сзавтра
В списке связей ЛОГа нажать правую кнопку мыши, там найти пункт "редактирование столбцов" или "Columns customizing" (у меня интерфейс ЛОГа на английском)
Далее, в появившемся списке названий столбцов найти название "Менеджер" или "Manager"
Нажав левую кнопку мышки и удерживая ее на этом названии, перетащить это название в нужную часть названий колонок таблицы ЛОГа (где список связей).
Надеюсь, понятно объяснил.
Работаю исключительно с клавиатуры через программу CWTYPE без использования встроенной панели CWTYPE в ЛОГе. Связь ЛОГ<->CWTYPE работает, и ничего не зависает.
Мне некомфортно. Работая на общий вызов я тыркаю курсор на панель цв-тайп, а вводя при приеме позывной, ставлю курсор в окно журнала. А еще отмечаю, что при работе на передачу идет регулярный срыв макросов, если в это время идет или перезагрузка кластера, или поиск статистики и предыдущих связей. Я бы предложил (если бы у меня были мозги) в программе журнала ввести запрет на эти процедуры , если в это время включено РТТ.
Еще при работе телеграфом мне не очень удобно отсутствие звуковой и(или) яркостной индикации повторного позывного QSO B4. Потому, что я набираю позывной на клаве и тут же давлю какую-нибудь F2, F5. Поднимаю свою морду лица и вижу, что это "зеленое" QSO, повтор. А передачу уже начал. Давлю ESC, перехожу на манипулятор, далее выходит белиберда. То макрос подвисает и после ручной передачи додает остатки, то додает при след. включении прд.,и т.п..
У кого нет с этим проблем, плз научите как надо.
