Точно:)
И сам черт не разберет какой цвет для чего.:idontnow::(Цитата:
Сообщение от RX3DQX: А это, что? Так Вы хотите? Бред просто какой то, превращаем лог (извините за выражение ) мордовский платок.
Первый вариант, если подсвечивать всю строку.
Второй вариант, если получение QSl отмечать, только позывной, а всю строку, кроме позывного, при отправке QSL, тогда получим восемь цветов
Вложение 91459
Что я Вас и просил сделать...........но...........увы
А когда задача поставлена, можно и принимать решение........
Так нужно работать, а все остальное это просто болтавня.
Прочел последние 4 страницы и появилась одна просьба...Друзья! Хватит превращать лог в новогоднюю елочку! И так уже в глазах рябит...
Владимир Николаевич, а можно сделать так, чтобы пользователь имел возможность сам выбирать цвета из предложенной гаммы. Также как сделано с цветовой подсветкой макроссов в ЦМ лога. Надо в "настройках интерфейса" добавить строчку " Цветовая подсветка", или что-то подобное. При нажатии на которую открывается цветовая палитра и там уже, в ней выбираем: "Paper QSL SEND - ЦВЕТ или в палитре", "LoTW QSL SEND - ЦВЕТ или в палитре" , " E-QSL SEND - ЦВЕТ или в палитре".
И так далее... .
Отправка QSL - оставить так как есть , галкой. Тогда цветовая индикация в логе будет чисто индивидуальна. И все будут довольны.
Пробуйте, версия 46е: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Карточка отправлена, в очереди - цвет, как и был на все строку
Все подтверждения - цвет позывного.
Вложение 91471
С помощью флага в низу можно переключиться на старую схему.
После нажатия на кнопку сохранить, можно проверить цветовую гаммы, не закрывая форму. И понятно дело, для сохнанения.
Дерзайте..........
