При отправке из лога-проставляется автоматом.А насчет цвета-тоже ЗА!Что бы приоритет был (по цвету) за LoTW.
Приветствую !
Поддерживаю RA0FF. QSO могут быть отправлены в LOTW из контест-лога и вовсе не обязательно присутствовать в повседневном логе. Приходится подтвержденные QSO импортировать и потом на них ставить "Отп на LOTW".
Добавлено через 2 минуты
Так уже отправлено ранее из другого лога. Еще раз не надо...
Ну, во-первых, отметки "отправлено LOTW" в логе нет, есть только "получено LOTW".
Если ты в LOTW ничего не отправлял, то от туда никакой CFM и не получишь...
Я чаще отправляю в LOTW логи не с UR5EQF Log напрямую, а формирую ADIF файлы отдельные (контестовые например), подписываю их и выкладываю (заливаю) уже в самом LOTW.
если отправить файл не с лога, то...
в групповом редакторе установить отметку об отправке на LotW...
Такую отметку я сделаю.
Но правильно делать отметку, как вы и делаете и как советует UA9JEC http://forum.qrz.ru/post834770-23833.html, почему:
Потому, что если вовремя не сделать отметку об отправке, хотя и были данные отправлены из другой программы, то при отправке из лога эти данные будут повторно отправляться на LotW.
Мы не ищем легких путей... :) А зачем так сложно? Создал адиф в контест программе, импортировал в лог и из лога отправил на лотв в несколько кликов... и отметки об отправке все проставятся... Вы ж все равно в лог контест-адифы потом импортируете... Так уж проще изменить последовательность операций...
Еще лучше взять себе за правило - отправлять ВСЕ лотв и из одного места, а именно из лога, все равно все связи туда стекаются... и путаницы не будет никакой... Контест программа для контестов, лог для учета...
А Вы что из лога не отправляете на LotW вообще?
В логе заложен такой алгоритм:
Если Мы даем команду отправить на LotW то отправляются все связи, которые, ранее не были отправлены. И если отправка прошла успешно (данные были загружены на сайт), то в логе проставляется отметка об отправке. А если У Вас где - то прерывается процесс отправки, то и отметки ставится не будут, и опять весь лог будем пытаться отправить при следующей операции.
Если в логе оправка производится "правильно", то ситуаций, описанных Вами не должно быть.
