подожду 2 апреля, что бы воспринимали без шуток, а пока вернулся на версию 3,31-45...
Ваше право. Если ускоренная прокрутка это так важно для вас в каждую минуту и без этого ну ни как невозможно спокойно работать в эфире используя версию 3.31-47 то что сказать, развожу руками. Туп и не разборчив и плоский юмор не понимаю, таким мама родила и воспитала. И уже не переделать. Теперь стал более ясно понимать почему RM4Y завязал с эфиром.
Вы ничего не сказали про 46-ю версию. Как она себя ведет? Автору так легче вычислить...
Господа, зачем разводить бадягу на несколько листов - нужна прокрутка, не нужна... Если человек ей пользуется, значит ему нужна... Если несколько человек обозначили проблему (не новичков, замечу, в пользовании этим логом) - это уже статистика, значит проблема такая существует...
Может просто попытаться помочь...
Может правильно, может Вам это и не нужно, но Вы лишаетесь:
27.03.2013 (v31-46) Сделал экспорт лога в лог программы JT65-HF-Comfort-3. Меню-Журнал - Экспорт данных из журнала... -Export log to JT65-HF-Comfort-3 http://forum.qrz.ru/post832451-23782.html
Сделал обмен данными с внешней программой WSJT-X версии (v0.7, r3071)
27.03.2013 (v31-47) При работе с программой WSJT-X (v0.8, r3113) сделал возможность сохранения QSO в лог, по нажатию кнопки "Log QSO" в программе WSJT-X Слелал возможным изменять цветовую палитру учета QSL в таблице лога. Меню: Установки - Настройки интерфейса - QSL CFM Log Color
30.03.2013 Доработал алгоритм обмена данными лога с программой JT65-HF_Comfort_3.Анализирую принятый и переданный тексты, автоматически переношу в лог еобходимую информацию. При нажатии кнопки "Log SQO", в программе JT65-HF_Comfort_3, данные о QSO сохраняются в обеих программах одновременно, что позволяет в реальном времени отслеживать повторы, при работе с программой JT65-HF Comfort_3. JT65-HF Comfort_3 должен быть adi-типа.
31.0.2013 Тоже самое и для работы с программой JT65-HF
Добавлено через 2 минуты
Не спорю, что проблема существует, но ничем помочь не могу, как не пробовал, у меня такое не получается - поймите правильно, чем я могу помочь, что сделать?
Так значит все же не в раскраске вопрос, раз и раньше возникало ?
А ведь здесь когда-то предлагали алгоритм решения вопросов, где первым пунктом значилось - Проверь свою ОС !
Интересно, что в домах люди убирают, сами умываются, а компьютер часто превращают в свалку.
Надо иногда и реестр почистить и лишние файлы поудалять и дефрагментировать диски. WinTools, Auslogics BoostSpeed и т.д. в помощь...
Да и на вирусы провериться не помешает.
На приведенном скрине не совсем старая схема. Кажется было так :
CFM QSL card +LotW - сиреневый
CFM QSL card +LotW +sent - не помню зеленый или голубой
Нет, ну никто не спорит... Первый закон ремонта гласит - Нельзя отремонтировать то, что не сломано.
В данном случае наблюдаются характерные признаки (уж очень на то похоже) недостатка ресурсов. Что можно посоветовать. Стандартные манипуляции по проверке, очистке, оптимизации системы...
Да, прошу прощения, нашел старую версию, вот так было:
Вложение 91791
Я видимо выбрал цвета, которые мне понравились.
Моему домашнему базовому компьютеру около 7 лет.
Озу 2 Гб, Видео 512 МБ - меньше по-моему уже не бывает.
Все работает устойчиво !
Если вдруг работать перестанет - вынужден буду новый комп ставить, а пока хватает.:)
Вот в новом ноуте ОЗУ 6, Видео 2. Движемся вперед.
Аксиома - новые программы требуют все нового железа. Новое железо позволяет разрабатывать еще более новые программы требующие еще более мощного железа. Тенденция однако ...:ха-ха:
Давайте несколько уточним!Кто какую прокрутку имеет ввиду-я буквально 10 минут назад убедился,что при такой виснет-попробуйте!
Иллюстрация к этому сообщению http://forum.qrz.ru/post838565-23992.html
Цитирую:
робовал не работе на Win XP и колесиком и со скрол баром перепробовал все варианты: и за указатель перемещал, на стрелочки нажимал и между стрелочками и указателем нажимал - не зависает.
И колесико крутил.
Вложение 91793
