- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
01.04.2013, 10:37 #24001Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
01.04.2013, 10:46 #24002Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Ваше право. Если ускоренная прокрутка это так важно для вас в каждую минуту и без этого ну ни как невозможно спокойно работать в эфире используя версию 3.31-47 то что сказать, развожу руками. Туп и не разборчив и плоский юмор не понимаю, таким мама родила и воспитала. И уже не переделать. Теперь стал более ясно понимать почему RM4Y завязал с эфиром.
73! Владимир (RC2SC)
01.04.2013, 10:55 #24003High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
Вы ничего не сказали про 46-ю версию. Как она себя ведет? Автору так легче вычислить...
Господа, зачем разводить бадягу на несколько листов - нужна прокрутка, не нужна... Если человек ей пользуется, значит ему нужна... Если несколько человек обозначили проблему (не новичков, замечу, в пользовании этим логом) - это уже статистика, значит проблема такая существует...
Может просто попытаться помочь...Сергей
01.04.2013, 11:03 #24004SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Может правильно, может Вам это и не нужно, но Вы лишаетесь:
27.03.2013 (v31-46) Сделал экспорт лога в лог программы JT65-HF-Comfort-3. Меню-Журнал - Экспорт данных из журнала... -Export log to JT65-HF-Comfort-3 http://forum.qrz.ru/post832451-23782.html
Сделал обмен данными с внешней программой WSJT-X версии (v0.7, r3071)
27.03.2013 (v31-47) При работе с программой WSJT-X (v0.8, r3113) сделал возможность сохранения QSO в лог, по нажатию кнопки "Log QSO" в программе WSJT-X Слелал возможным изменять цветовую палитру учета QSL в таблице лога. Меню: Установки - Настройки интерфейса - QSL CFM Log Color
30.03.2013 Доработал алгоритм обмена данными лога с программой JT65-HF_Comfort_3.Анализирую принятый и переданный тексты, автоматически переношу в лог еобходимую информацию. При нажатии кнопки "Log SQO", в программе JT65-HF_Comfort_3, данные о QSO сохраняются в обеих программах одновременно, что позволяет в реальном времени отслеживать повторы, при работе с программой JT65-HF Comfort_3. JT65-HF Comfort_3 должен быть adi-типа.
31.0.2013 Тоже самое и для работы с программой JT65-HF
Добавлено через 2 минуты
Не спорю, что проблема существует, но ничем помочь не могу, как не пробовал, у меня такое не получается - поймите правильно, чем я могу помочь, что сделать?Последний раз редактировалось UR5EQF; 01.04.2013 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
01.04.2013, 11:37 #24005Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Так значит все же не в раскраске вопрос, раз и раньше возникало ?
А ведь здесь когда-то предлагали алгоритм решения вопросов, где первым пунктом значилось - Проверь свою ОС !
Интересно, что в домах люди убирают, сами умываются, а компьютер часто превращают в свалку.
Надо иногда и реестр почистить и лишние файлы поудалять и дефрагментировать диски. WinTools, Auslogics BoostSpeed и т.д. в помощь...
Да и на вирусы провериться не помешает.
На приведенном скрине не совсем старая схема. Кажется было так :
CFM QSL card +LotW - сиреневый
CFM QSL card +LotW +sent - не помню зеленый или голубойПоследний раз редактировалось UT7ND; 01.04.2013 в 11:47.
73 ! de Gene UT7ND
01.04.2013, 11:40 #24006High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
Нет, ну никто не спорит... Первый закон ремонта гласит - Нельзя отремонтировать то, что не сломано.
В данном случае наблюдаются характерные признаки (уж очень на то похоже) недостатка ресурсов. Что можно посоветовать. Стандартные манипуляции по проверке, очистке, оптимизации системы...Сергей
01.04.2013, 11:52 #24007SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
01.04.2013, 12:02 #24008SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
01.04.2013, 12:06 #24009Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Моему домашнему базовому компьютеру около 7 лет.
Озу 2 Гб, Видео 512 МБ - меньше по-моему уже не бывает.
Все работает устойчиво !
Если вдруг работать перестанет - вынужден буду новый комп ставить, а пока хватает.
Вот в новом ноуте ОЗУ 6, Видео 2. Движемся вперед.
Аксиома - новые программы требуют все нового железа. Новое железо позволяет разрабатывать еще более новые программы требующие еще более мощного железа. Тенденция однако ...
73 ! de Gene UT7ND
01.04.2013, 12:06 #24010
PROKRUTKA
Давайте несколько уточним!Кто какую прокрутку имеет ввиду-я буквально 10 минут назад убедился,что при такой виснет-попробуйте!
01.04.2013, 12:11 #24011
01.04.2013, 12:12 #24012SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Иллюстрация к этому сообщению http://forum.qrz.ru/post838565-23992.html
Цитирую:
робовал не работе на Win XP и колесиком и со скрол баром перепробовал все варианты: и за указатель перемещал, на стрелочки нажимал и между стрелочками и указателем нажимал - не зависает.
И колесико крутил.
UR5EQF
01.04.2013, 12:18 #24013SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
01.04.2013, 12:20 #24014
01.04.2013, 12:34 #24015Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
4983Спасибо
