Извиняюсь, но Вы прикольно выразились...:ржать::ржать::ржать:
Ну хорошо, не совсем точно выразился, но ведь это очевидно, что под "частотой корреспондента" подразумевается частота, указанная в кластере.
Я работаю в связке, ваш лог + микса. В миксе кластер намного менее функционален, но при клике по позывному встает точно на указанную в кластере частоту. Из EQF лога управление из кластера идет и микса устанавливается, но, если я правильно понимаю своим скудным умишком :), на частоту несущей, без учета звуковой. Вот я и спрашиваю, можно ли ввести коррекцию, чтобы микса устанавливалась на частоту сигнала станции?
Вот пара скриншотов управления, соответственно, из кластера миксы и из кластера EQF-лога.
Сейчас после работы попробовал тестовую версию - здорово!
Перерыл пол форума, не могу найти ответа, как сделать, чтобы программа QSL print в UR5 log печатала не букву Ш а цифру ноль в тексте? Пол инета перерыл. Стоит WIN7.
Нету там такого, кнопка есть делать ноль перечеркнутым, но все равно печатает Ш, в BV7 галочку ставишь и все проходит.
Счастье не наступило, как была Ш так и осталось, знатоки кто сталкивался?
http://forum.qrz.ru/search.php?searchid=3255542
Вложение 80932
Наберите текст: Как напечатать на карточке
Да делаю я все как написано, бесполезно Ш и все.
Добавлено через 21 минуту
Ну и? Могу даже видео записать, как все делаю. а толку нет как было Ш так и осталось, может особенность WIN7?
Добавлено через 9 минут
Перезагружал и что только не делал, стоит Windows7 домашняя базовая SP1, обновления все стоят. Шрифт виден в программе. Работаю под админской учеткой.
Кстати кнопка где ставить галку ноль перечеркнут не активна вообще.
Толку нет.
