Хранятся там куда они были прописаны для сохранения, у меня адифы всех журналов хранятся на диске "D" -там куда я их и прописал.
По умолчанию если ничего не менять при установки журнала -это диск "С" в папке журнала.
Основной журнал хранится там, куда я его прописал для сохранения, тут все понятно,
другие журналы не спрашивали путь для сохранения, и куда-то сохраняются, там где основной журнал дополнительных нет.
Вложение 228379
Значит у вас их нет
Вложение 228381
Или прога их не создавала.
Попробуйте зайти в каждый из журналов и закрыть лог из этого журнала и тогда при закрытии должен создаться адиф .
А потом увидите его в своей папке с адифами , и проделать это в каждом из журналов.
Закройте лог находясь в журнале , адиф которого вам нужен и при закрытии будет создан адиф нужного вам журнала
Дорогие коллеги, здравствуйте! Не хочется лопатить более тысячи страниц ветки. У меня вопрос: возможно ли удалить целиком журнал из лога. Журнал на другой позывной, созданный для работы в дни активности со специальным позывном? Спасибо за подсказку.
правой кнопкой мыши на удаляемом - не нужном журнале
Вложение 228393
Не знаю где писать. Ситуация.FT-950, Unicom Dual, UR5EQF (CW-tape, AA-test)/ В последнее время при загрузке лога с программ начинает идти нажатие и трансивер стартует, то-есть пользоваться програмно с компа нет возможности. Общее для всех програм Omni Reg. Ранее такого не было. Происходили только апгрейд программ. Танцы с бубном не помогли. Может кто сталкивался?????
Здравствуйте. Возник вопрос по отправке файлов ADIF на eQSL а также в другие журналы для моды SIM31. Устанавливаю в "Редакторе диапазонов и модуляции" : в "Мода" - SIM31, и в "Мода в ADIF" - SIM31. Проверяю на eQSL . В моих исходящих идёт как PSK(SIM31). Наверно так правильно. Проверяю входящие , есть подтверждение от корреспондента, тоже PSK(SIM31). Но после загрузки в LOG UR5EQF, подтверждений этих связей не вижу. Открывается окно неподтверждённых связей, и соответственно цвет в строке позывного не перекрашивается.
Мне посоветовали установить вместо SIM31 в редакторе - PSK31. Не знаю, что получил мой корреспондент, но подтверждения в Log пошли.
Но возникла другая проблема. На ULTIMATE в таком виде, файл ADIF для клуба SIM не принимается. Сделал отдельно ADIF с SIM31. Связи пошли в зачёт на дипломы.
Как, всё таки, быть с этим вопросом?
Для отправки подтверждений на eQSL это не правильно.
"Мода в ADIF" должна быть так, как вам посоветовали:
В логе это уже не исправить. Загружать подтверждения eQSL модой SIM31 можно только с помощью плагина Олега LoTWUpadate. Загрузит без проблем.
Естественно не примет, потому что в логе нет атрибута "субмода", ввиду этого мода SIM31 сохраняется в адифе, как PSK31.
На ULTIMATE можно грузить непосредственно файл журнала logs.mdb.
Создайте для SIM отдельный журнал и грузите из него.
Если грузить в виде файла ADIF, то перед отправкой придется каждый разменять значение поля "Мода в ADIF" в редакторе мод.
Подработал программу Backup3.1, чтобы было видно все элементы интерфейса, для размера текста на экране Мелкий-100% и Средний-125%.
