[QUOTE=US-E-12;1552300]Пол-часа кликал по сообщениям с RR73(73), всё стабильно работает, передаёт и включает передачу.
Тоже не заметил никаких задержек, Олег сейчас все работает отлично- Спасибо!
Список пользователей Lotw
Вложение 227324
Вложение 227325
Коллеги, помогите! Никак не могу настроить Lowt. Отправляю вроде нормально. При попытке получить пишет " The does not appear to be an ARRL......" Ни как не могу понять что я не так делаю. Подскажите.
Олег! Сегодня только заметил такую штуку: иногда забываю закрыть WSJTInterface (лог закрываю, а он висит в трее). Запуск лога зависает на загрузке базы данных, через секунд 5 продолжается загрузка или выскакивает окно, что база данных занята. Сначала не понял в чем дело (сжимал и восстанавливал - не помогает). Потом увидел, что запущен WSJTIn. Закрыл его - запуск нормальный 10 секунд в общем. Получается как то привязан W. I. к базе?
WSJTInterface-1.0.7.45
Update 28.01.2019
Доработан алгоритм реагирования на сообщения с RR73(73). Добавлен пункт закрытия программы после закрытия лога UR5EQF, закладка Colors.
Чтобы небыло проблемм с JTDX в JTDX-Misc-Accept UDP Reply messages отметить any messages.
Всем доброго вечера. Подскажите знающие люди. обновил лог до версии 3.31.61 с версии 60, так как написано в ХЕЛПЕ. При запуске лога всё равно открывается версия 3.31.60. 61 нигде нет. И ещё вопросик. Настраивал цифровой модуль, тот, что в логе.Всё заработало RX/TX, но при закрытии цифрового модуля в главном окне лога, где ставятся RS переданный и принятый, стоят цифры "-10". Исправлю, QSO проведу, вношу его в журнал, а в окнах RS опять стоит значение "-10". Как это можно исправить?
Значения в RS(T) зависят от модуляции. Выберите моду SSB и в RS(T) будет 59.
По-поводу обновления лога, попробуйте update 3.31-61a. Распакуйте и запустите. Если ранее лог был правильно инсталлирован, то update сам найдёт место его установки, в противном случае выберите место установки лога.
Выбрал SSB, забил позывной внёс в лог, в окнах RS опять "-10" появляется.
Обновил до 61 версии по вашему совету. А вот рапортами. открываю модуль стоит БПСК, выбираю ССВ, закрываю модуль и пять выскакивает "-10". Открываю модуль, там опять стоит БПСК. Может где то галочку надо поставить?
Всё нормально, разобрался сам. В редакторе диапазонов убрал лишнюю галочку.
Здравствуйте. Давно не просматривал тему, а сейчас возник вопрос. Поиск по теме ничего не выдал.
Можно ли в кластере лога UR5EQF добавить модуляцию FT8? Если прописываю участок частот в "Редакторе диапазонов и видов модуляции" и присваиваю ему FT8, то в кластере в столбце "Мода" появляются знаки вопросов. Модуляция не отображается.
