попробуйте так
Вложение 226938
попробуйте так
Вложение 226938
Application Error (150 kb) закачан 20 января 2019 г. Joxi Что это может значить? Выскочило при закрытии.
Не хочет копироваться, ругается Ошибка сжатых ZIP-папок (639 kb) закачан 20 января 2019 г. Joxi
Добил, получилось скопировать. :s10:
Ура первое QSO состоялось с TS-570 http://joxi.ru/bmoRZD4Cxa5pNr
Список пользователей Lotw
Вложение 227021
Вложение 227022
Прошу совет! Было два дисплея, загнал окна лога на второй дисплей, теперь его нет и окон не видно (процедуры загрузок остались на первом дисплее и их видно). Как перетащить окна на основной дисплей при отсутствии второго?
Добрый день, после продолжительной работы FT8, в WSJT JTDX в связке и UR5EQF, все смешалось в голове, а именно:
решил вспомнить и поработать как раньше в RTTY и BPSK из цифрового модуля ЛОГа и столкнулся с таким, может это было изначально, уже не помню.
Переключаю вид модуляции в цифровом блоке, (внизу), в основном окне программы (там где дата, диапазон и т.д.) модуляция меняется, в обратную сторону нет.
Частоты BPSK и RTTY немного отличаются, в установках "Редактор диапазонов и вид модуляции" прописаны для каждого диапазона разные частоты для разного вида модуляции, но они не откликаются, трансивер не переключается, если вручную из окна диапазон, трансивер переключается, и в обратную сторону трансивер переключает диапазоны в окне программы Диапазон, это так и было или что то надо в настройках включить?
Может немного запутанно, если что подкорректирую.
Мало информации. Интерфейс есть?
ЛОГ UR5EQF V 3.31 + обновления 3.31-61, 3.31-61а
Интерфейс RigExpert Standart
Трансивер TS-2000
Связь через OmiRig
Из программ JTDX и WSJT через связку с ЛОГом WSJTInterface на трансивере все переключается,
меня интересует именно цифровой модуль ЛОГа, или в нем не предусмотрено такое переключение как вышеупомянутых программах.
Привет .У меня работает омни риг для KENWOOD или можно для TS2000 У НИХ АНАЛОГИЧНАЯ СЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Ну я же не о том пишу, OmiRig работает, CAT, PTT, это все без проблем, я про цифровой модуль встроенный в лог,
из этого модуля непосредственно можно управлять трансивером при смене моды?
Если в цифровом модуле установлен флаг "Управление модуляцией трансивера",то :
Более подробно можно прочитать здесь:Цитата:
1. При попытке сменить модуляцию на трансивере (в ручную), программа не даст этого сделать.
2. Если вы переключаете диапазон, программа сама выберет модуляцию в зависимости от того на какую частоту переключился трансивер.
3. Если Вы в "Band mastere" кликаете по шкале частоты, то в трансивере будет меняться модуляция........
4. При работе из кластера всегда переключается модуляция в зависимости от частоты.
5. Если Вы плавно изменяете частоту, вращая ручку валкодера, то модуляция меняться не будет.
Такого, как в программах JTDX,..., что при выборе моды изменяется соответственно частота в трансивере, в логе нет.
а вы при переходе с ft8 на цифровой модуль WSJTInterface выключаете
Там, в настройках РТТ есть возможность установить галочку - "Управление модуляцией трансивера".
Вложение 227167
Только не вижу смысла пользоваться ей. CW и SSB из цифрового модуля не работаю.
