Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #36106
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    попробуйте так
    TS-570.zip
  3. #36107
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    ini файл для ts570 в omni-rig
    Вложение 226936
    Спасибо большое. Сейчас попробуем.
  4. #36108
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Application Error (150 kb) закачан 20 января 2019 г. Joxi Что это может значить? Выскочило при закрытии.
  5. #36109
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    попробуйте так
    TS-570.zip
    Не хочет копироваться, ругается Ошибка сжатых ZIP-папок (639 kb) закачан 20 января 2019 г. Joxi
    Добил, получилось скопировать.
    Ура первое QSO состоялось с TS-570 http://joxi.ru/bmoRZD4Cxa5pNr
  6. #36110
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Список пользователей Lotw
    Friends.rar
    Friends.zip
  7. #36111
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Подскажите , плс...
    Вопрос
    Как в интерфейса Лога "окно ЩСО - ДАТА" поменять формат даты. У меня сейчас пишется как ММ/ДД/ГГГГ. Хочу сделать ДД/ММ/ГГГГ. Искал где можно менять, но не нашел. В файле FAQ PDF на эту тему пояснений нет. Есть только по формату частоты...
    Посмотри последние страниц 20, это уже было
  8. #36112
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Прошу совет! Было два дисплея, загнал окна лога на второй дисплей, теперь его нет и окон не видно (процедуры загрузок остались на первом дисплее и их видно). Как перетащить окна на основной дисплей при отсутствии второго?
  9. #36113
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Добрый день, после продолжительной работы FT8, в WSJT JTDX в связке и UR5EQF, все смешалось в голове, а именно:
    решил вспомнить и поработать как раньше в RTTY и BPSK из цифрового модуля ЛОГа и столкнулся с таким, может это было изначально, уже не помню.
    Переключаю вид модуляции в цифровом блоке, (внизу), в основном окне программы (там где дата, диапазон и т.д.) модуляция меняется, в обратную сторону нет.
    Частоты BPSK и RTTY немного отличаются, в установках "Редактор диапазонов и вид модуляции" прописаны для каждого диапазона разные частоты для разного вида модуляции, но они не откликаются, трансивер не переключается, если вручную из окна диапазон, трансивер переключается, и в обратную сторону трансивер переключает диапазоны в окне программы Диапазон, это так и было или что то надо в настройках включить?
    Может немного запутанно, если что подкорректирую.
  10. #36114
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Мало информации. Интерфейс есть?
  11. #36115
    29.09.2010
    236
    39
    20
    ЛОГ UR5EQF V 3.31 + обновления 3.31-61, 3.31-61а
    Интерфейс RigExpert Standart
    Трансивер TS-2000
    Связь через OmiRig
    Из программ JTDX и WSJT через связку с ЛОГом WSJTInterface на трансивере все переключается,
    меня интересует именно цифровой модуль ЛОГа, или в нем не предусмотрено такое переключение как вышеупомянутых программах.
  12. #36116
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
    Привет .У меня работает омни риг для KENWOOD или можно для TS2000 У НИХ АНАЛОГИЧНАЯ СЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
  13. #36117
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Ну я же не о том пишу, OmiRig работает, CAT, PTT, это все без проблем, я про цифровой модуль встроенный в лог,
    из этого модуля непосредственно можно управлять трансивером при смене моды?
  14. #36118
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Если в цифровом модуле установлен флаг "Управление модуляцией трансивера",то :
    1. При попытке сменить модуляцию на трансивере (в ручную), программа не даст этого сделать.
    2. Если вы переключаете диапазон, программа сама выберет модуляцию в зависимости от того на какую частоту переключился трансивер.
    3. Если Вы в "Band mastere" кликаете по шкале частоты, то в трансивере будет меняться модуляция........
    4. При работе из кластера всегда переключается модуляция в зависимости от частоты.
    5. Если Вы плавно изменяете частоту, вращая ручку валкодера, то модуляция меняться не будет.
    Более подробно можно прочитать здесь:
    Такого, как в программах JTDX,..., что при выборе моды изменяется соответственно частота в трансивере, в логе нет.
  15. #36119
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    а вы при переходе с ft8 на цифровой модуль WSJTInterface выключаете
  16. #36120
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Там, в настройках РТТ есть возможность установить галочку - "Управление модуляцией трансивера".
    Только не вижу смысла пользоваться ей. CW и SSB из цифрового модуля не работаю.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
