Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #36091
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Как в интерфейса Лога "окно ЩСО - ДАТА" поменять формат даты. У меня сейчас пишется как ММ/ДД/ГГГГ. Хочу сделать ДД/ММ/ГГГГ.
    Формат даты меняется в настройках компьютера "Панель управления\Часы, язык и регион\региональные стандарты\изменение форматов даты..."
    Если в перечне форматов нужного варианта нет, можно вписать свой.
  3. #36092
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Как я понимаю, можно не заходить в "Панель управления\Часы, язык и регион\региональные стандарты\изменение форматов даты...", а просто поменять формат в окне ДАТА интерфейса лога. А как изменится вывод формата после после изменения и будет ли он сохраняться в дальнейшем. Мы же не имеем здесь клавишу СОХРАНИТЬ. Или нужно будет каждое включение лога заново переставлять формат.
  4. #36093
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Поменять формат в окне ДАТА интерфейса лога вы не сможете.
    Формат даты и времени - это системные параметры.
    Как вы их настроите через панель управления (там есть кнопки "Применить" и "ОК"), в таком виде они будут отображаться в вашем компьютере, окне лога
    и сохраняться при внесении связи в журнал.
  5. #36094
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Всем доброго дня. С праздником.
    Подскажите в файле ini OmniRig нет трансивера TS-570, а естьTS-590, можно этим файлом ini воспользоваться?
  6. #36095
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В перечне аппаратов, есть Kenwood, попробуйте лучше с этим ини-файлом:
    Название: ScreenHunter_04 Jan. 19 14.24.gif
  7. #36096
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Поменять формат в окне ДАТА интерфейса лога вы не сможете....
    Согласен...
    Пробовал- не получилось. В EQF только через системные настройки даты.
    В ЛогНХ в НАСТРОЙКА лога можно поменять формат даты.
  8. #36097
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Попробовал, не пошло. Ни с одним, ни с другим. Нет приёма, хотя cat проверку проходит.
    Omni-Rig Settings (372 kb) закачан 19 января 2019 г. Joxi
  9. #36098
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    в этой теме нет ответа ? https://forum.qrz.ru/88-ts-570/44375...-k-ur5eqf.html
  10. #36099
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Есть, но немного не то. У меня интерфейс Unicom-Part-2 со всеми разъёмами. FT-897 запустил, а этот не получается, скорость 9800 правда не пробывал, до завтра. FT-897 отрегулировал, работает без проблем.
  11. #36100
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Может кому пригодиться информация. На ноуте установлен ОС виндос 10. После прошедших обновлений развалилась связка EQF-LOG - OmniRig. И связка с WSJT, JTDX. Парни помогли, отключили обновления виндоса, а программы пришлось переустанавливать. После чего всё пошло.
  12. #36101
    20.07.2017
    Ачинск
    725
    245
    232
    CAT и прием,это разные вещи,смотрите настройки audio.У меня был ts570,в настройках cat просто kenwood,все правильно,cat должен работать
  13. #36102
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Понятно, сегодня ещё попробую
  14. #36103
    20.07.2017
    Ачинск
    725
    245
    232
    ini файл для ts570 в omni-rig
    TS-570.rar
  15. #36104
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    ini файл для ts570
    TS-570.rar
    не разархивируется файл rar.
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 20.01.2019 в 08:22.
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
  16. #36105
    20.07.2017
    Ачинск
    725
    245
    232
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    Не открывает.
    у вас наверно старый winrar
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
