Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #35941
    20.12.2018
    11
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Ну примерно так:
    Вложение 225211
    А в остальном слушайте US-E-12 он ведет Лог и лучше всех с ним знаком.
    У меня так и выбрано В общем прием идет выбрано psk31 но что пишет не понятно Хотя может это и не psk31 - я с цифру только начал изучать
  3. #35942
    26.10.2016
    Жуковский
    22
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Работает, если запустить JTDX (или другую прог-му) из WSJTInterface. Без этого не работает.
    А было бы неплохо если бы работала и без и можно было видеть локаторы со всех мод.
    Запускаю, конечно , всё равно не видит.
  4. #35943
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Показ статистики только при запущенном логе.
    подскажите, пожалуйста, если несколько различных логов - как изменить отображение?
  5. #35944
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Только для текущего.
  6. #35945
    26.10.2016
    Жуковский
    22
    Вопрос по новой версии WSJT
    При запуске новой версии WSJT появляется это окно. Везде , где знаю стоят правильные пароли ARRL и LotW. Может быть уже писали по этому поводу?
    Все рекомендованные библиотеки поставил по прилагаемым инструкциям и советам. Всё равно появляется окно.
  7. #35946
    Standart Power Аватар для UA0SM
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Коллеги помогите разобраться с портами !
    Трансивер IC-7000 подключен к компу через USB "Prolific" на COM3.
    Запускаю UR5EQF, он подхватывает частоту и управление.
    Параллельно с ним запускаю JTDX (для FT8) , но JTDX в упор не хочет видеть COM3.
    Выключаю обе программы и меняю последовательность запуска программ.
    Теперь JTDX видит частоту и управляется с компа, а UR5EQF не может подцепиться к компу.
    как решить вопрос совместимости двух программ чтобы они одновременно управлялись по одному COM-порту ???
    VSPE не помог.
  8. #35947
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    VSPE не помог.
    На одном порту только через утилиту WSJTInterface. При этом в UR5EQF отключается управление трансивером по омни-риг. Ком порт освобождается и JTDX может работать через этот порт. С логом будет только связь с журналом.
    Если хотите именно параллельную работу двух программ, то тем же VSPE создаете два виртуальных компорта и к ним подключаете программы, каждую к своему. Для РТТ в UR5EQF можно ставить NONЕ. В JTDX РТТ через САТ.
    Учтите, что VSPE для 32-битных ОС.
  9. #35948
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Отдельно по модам я понял, но хотелось знать общее кол-во по всем модам. А сколько всего больших и малых локаторов? Проще сделать файл статистики для лога.
    324/ 32400 если я правильно понял?
    Василий, во вложении статистика по секторам (324) и квадратам (32400), а также отдельно по континентам (сектора). Делал когда-то для дипломной программы MWA.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar MWA.rar (9.5 Кб, Просмотров: 39)
  10. #35949
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    А в этой программе считают с 1980 года? Дата такая у вас стоит.
  11. #35950
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    В данной дипломной программе зачитываются подтвержденные радиосвязи проведенные радиолюбителями коротковолновиками в период начиная с 01.01.1980.
    My World Award - Main page
  12. #35951
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    А у меня вот эдак:
    Приехал с вахты, все, как обычно, пообновил (WSJTXJTDXInterface v.1.0.7.39, WSJT-X v.2.0.0) и ононочо...
    Откатил на WSJT-X v.1.9.1 - все ОК.
  13. #35952
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Сергей...и что на 1.9.1 видно? 3-4 станции?Большинство уже перебралось в 77 бит протокол....Не обращайте внимания на эти таблички,закрывайте их и работайте...А лучше используйте JTDX,там ничего не выскакивает...
  14. #35953
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Так получается, что эти предупреждения - нормальное явление? У всех так что-ли?
    И хотелось бы знать: Чего ей не хватает?
  15. #35954
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Сергей у меня тоже выскакивают...в ветке проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом что то было про это,но я что то не запомнил....пока не вижу смысла что то искать т.к версия 2.0 тестовая,оф.релиза не было пока....
    кстати в русифицированой версии 2.0.0 не выскакивают они....
  16. #35955
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не хватает вот этого файла (распаковать,поместить в директорию WSJT-X на диске С)
    lotw-user-activity.zip
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
