- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
06.07.2012, 17:05 #20941Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
06.07.2012, 20:29 #20942Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
1.у вас не задан формат контрольного номера
2.в отчете EDI, должно быть так, как на моем скрине или нет?
посмотрел отчет в формат EDI здесь, не совсем вроде бы так, тогда формат номера отрегулируете пробелом, он соответствует разделителю в отчете.Последний раз редактировалось UX8IW; 06.07.2012 в 20:50.
06.07.2012, 21:40 #20943
07.07.2012, 00:37 #20944Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Дело в том, если не ставить пробел после контрольного номера, тогда любое слово или сочетания букв и цифр отображается, либо если этот пробел заменить символом (например нижнее подчеркивание), тоже отображается, но это по спецификации не правильно т.к. всем известная прога TR4W, формирует этот отчет в EDI достаточно корректно, т.е, если мы ставим после контрольного номера пробел и вписываем квадрат, то в отчете все правильно формируется, вот таким образом: - 001;;KN86IF, а здесь после пробела 001 ;;;;;;;;. Если тупо поставить разделитель ";" или "_" самому (в соревнованиях это не очень удобно), тогда все нормально. Тогда напрашивается вопрос, соответствует ли такой формат общепринятой спецификации или сама спецификация это фикции? Тогда почему требуют именно в этом формате, в cabrillo2, кстати довольно корректно формируется отчет???
07.07.2012, 08:31 #20945Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Кстати, шаблон для кабриллы можно подогнать под EDI, только шапку руками потом вставить. Правила сохранения контрольного номера тоже надо подправить, вставить недостающие ";".
Михаил, RK3FW
07.07.2012, 17:03 #20946High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Всем привет!
У меня маленькая проблемка.
При вводе позывного, автоматом из интернета устанавливаются имя и город. Но это когда вводиш позывной с просторов бывшего СССР, причем вместо латиницы знаки вопроса. Но это не беда (для иностранцев не очень), убираю галки с ссылок на базы данных оставил только QRZ.com данные не дает, ругается типа неправильный логин или пороль, внесите изменения в файле конфигурации. При вводе позывных с других стран молчит, хотя на прямую с QRZ.com данные показывает.
Вопрос: где этот файл конфигурации и что там изменить? На QRZ.com я зарегистрирован.Последний раз редактировалось RL3FW; 07.07.2012 в 17:06.
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
07.07.2012, 18:14 #20947Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Если правильно расставить пробелы в формате контрольного номера и в поле принятого номера ставить пробел, то файл EDI формируется так же как и в TR4W, с той лишь разницей, что отсутствует последняя колонка - набранные очки за связь.
Чтобы лог считал очки, нужен файл статистики для этих соревнований. Его может сделать только Владимир.
Если организаторы принимают отчеты без проставленных очков, то этот файл можно отсылать.
А требуют в этом формате - думаю судейская программа заточена под EDI
07.07.2012, 19:12 #20948Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
можно скачать файл и почить подробнее
08.07.2012, 21:35 #20949Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Интересно, а как лог работает с e-QSL. Мы сохраняем связь и лог моментально отправляет данные о ней в e-QSL. А если потом, через пару минут, сделать какие-либо изменения (время, одну букву в позывном), то что тогда? Пойдет новая связь в e-qsl, или также будет исправлена?
73. Сергей.
08.07.2012, 21:50 #20950Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Пойдет новая связь, т.к. параметры QSO другие.
Откуда ресурс e-qsl узнает, что вы правили именно эту связь.
Иногда забывал изменит вид модуляции в логе, после корректировки моды на e-qsl уходило новое QSO...
Вот для примера скан из моего OutBox, исправил только моду, ну и соответственно рапорт, а позывной, время, бэнд одинаковы.Последний раз редактировалось UX8IW; 08.07.2012 в 21:59.
08.07.2012, 21:55 #20951
08.07.2012, 22:04 #20952Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
08.07.2012, 23:07 #20953Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Думаю, не всегда из за этого. Ещё есть вероятность. что кто-то работал вашим позывным, либо в подобном позывном неправильно принял один из символов - и получился ваш CALL. Такое чаще всего случается в контестах, приходит eQSL - а связи в логе нет, когда начинаешь разбираться - оказывается допустил ошибку при приеме позывного...
08.07.2012, 23:18 #20954Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую !
Прошу у Всех прощения за оффтопик.
Вдруг, ни с того ни с сего речь зашла и обо мне...
Я уже все забыл, но вынужден был перечитать и оказалось, что Вы (извините, не знаю как к Вам обращаться - "господин" видимо коробит, как тогда насчет "товарищ" или может "амиго" или как еще ? ) так и не ответили, когда перепутали номера сообщений, обвинив в этом меня. Я извинившись ! выложил тогда цитаты и скрин, попросив Вас сделать то же. Реакции не последовало, прошло время и я эту ситуацию забыл, как и Ваш позывной. Оказывается Вы затаили обиду и копите в себе желчь. Многие болезни, в том числе и практически вся онкология возникают от затаенной обиды. Так что прошу, не обижайтесь.
Сейчас Вы несколько дней терроризировали форум снова не видя очевидных вещей.
Вы снова заблудились в трех соснах, продолжая требовать то, что автор уже только для Вас лично сделал, и не видя на сайте то, что тяжело не видеть.
И дело не в том, что Вы не понимаете,что именно Вам пытаются сказать люди, а в самом Вашем отношении к этим людям...
Лично мне Ваши извинения не нужны, я прошу прощения и прощаю Всех людей по ходу жизни автоматически (что сделал и с Вами, и мысленно, и привселюдно на форуме, и делаю еще раз в эту секунду), благодаря чему остаюсь всегда здоровым душевно и физически.
Но в данном случае поддерживаю RX4CD .
73 ! de Gene UT7ND
08.07.2012, 23:50 #20955High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
Есть ли возможность в версии 3.31-16 видеть 1-е окошко от "линейки" данных о повторных QSO (была в предыдущих версиях)?
4983Спасибо
