- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
20.01.2019, 08:32 #36106High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 232
попробуйте так
TS-570.zipex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
20.01.2019, 09:37 #36107
20.01.2019, 09:59 #36108Standart Power
- 12.05.2016
- Орёл
- 278
- 37
- 383
Application Error (150 kb) закачан 20 января 2019 г. Joxi Что это может значить? Выскочило при закрытии.
VY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
20.01.2019, 10:36 #36109Standart Power
- 12.05.2016
- Орёл
- 278
- 37
- 383
Не хочет копироваться, ругается Ошибка сжатых ZIP-папок (639 kb) закачан 20 января 2019 г. Joxi
Добил, получилось скопировать.
Ура первое QSO состоялось с TS-570 http://joxi.ru/bmoRZD4Cxa5pNrПоследний раз редактировалось R2EC; 20.01.2019 в 11:08.
VY 73!
21.01.2019, 08:44 #36110
Список пользователей Lotw
Friends.rar
Friends.zip
21.01.2019, 14:39 #36111
23.01.2019, 18:17 #36112High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 472
Прошу совет! Было два дисплея, загнал окна лога на второй дисплей, теперь его нет и окон не видно (процедуры загрузок остались на первом дисплее и их видно). Как перетащить окна на основной дисплей при отсутствии второго?
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
23.01.2019, 20:04 #36113Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Добрый день, после продолжительной работы FT8, в WSJT JTDX в связке и UR5EQF, все смешалось в голове, а именно:
решил вспомнить и поработать как раньше в RTTY и BPSK из цифрового модуля ЛОГа и столкнулся с таким, может это было изначально, уже не помню.
Переключаю вид модуляции в цифровом блоке, (внизу), в основном окне программы (там где дата, диапазон и т.д.) модуляция меняется, в обратную сторону нет.
Частоты BPSK и RTTY немного отличаются, в установках "Редактор диапазонов и вид модуляции" прописаны для каждого диапазона разные частоты для разного вида модуляции, но они не откликаются, трансивер не переключается, если вручную из окна диапазон, трансивер переключается, и в обратную сторону трансивер переключает диапазоны в окне программы Диапазон, это так и было или что то надо в настройках включить?
Может немного запутанно, если что подкорректирую.Последний раз редактировалось UY7VY; 23.01.2019 в 20:11.
Сергей UY7VY
23.01.2019, 21:16 #36114Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Мало информации. Интерфейс есть?
73. Сергей.
23.01.2019, 23:22 #36115Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
ЛОГ UR5EQF V 3.31 + обновления 3.31-61, 3.31-61а
Интерфейс RigExpert Standart
Трансивер TS-2000
Связь через OmiRig
Из программ JTDX и WSJT через связку с ЛОГом WSJTInterface на трансивере все переключается,
меня интересует именно цифровой модуль ЛОГа, или в нем не предусмотрено такое переключение как вышеупомянутых программах.Сергей UY7VY
24.01.2019, 02:37 #36116Профессионал
- 03.01.2017
- г.Хабаровск
- 75
- 96
- 53
Привет .У меня работает омни риг для KENWOOD или можно для TS2000 У НИХ АНАЛОГИЧНАЯ СЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
R0CD Victor
24.01.2019, 12:18 #36117Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Ну я же не о том пишу, OmiRig работает, CAT, PTT, это все без проблем, я про цифровой модуль встроенный в лог,
из этого модуля непосредственно можно управлять трансивером при смене моды?Сергей UY7VY
24.01.2019, 14:00 #36118Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Если в цифровом модуле установлен флаг "Управление модуляцией трансивера",то :
Более подробно можно прочитать здесь:1. При попытке сменить модуляцию на трансивере (в ручную), программа не даст этого сделать.
2. Если вы переключаете диапазон, программа сама выберет модуляцию в зависимости от того на какую частоту переключился трансивер.
3. Если Вы в "Band mastere" кликаете по шкале частоты, то в трансивере будет меняться модуляция........
4. При работе из кластера всегда переключается модуляция в зависимости от частоты.
5. Если Вы плавно изменяете частоту, вращая ручку валкодера, то модуляция меняться не будет.
Такого, как в программах JTDX,..., что при выборе моды изменяется соответственно частота в трансивере, в логе нет.
24.01.2019, 15:03 #36119High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 232
а вы при переходе с ft8 на цифровой модуль WSJTInterface выключаете
24.01.2019, 18:00 #36120
4983Спасибо
