Как я понимаю речь о CW....точно так же,установив CW TYPE и настроив ее...макросы можно прописать как в ней так и в логе...
Коллеги, подскажите, как (по аналогии с цифрой FT8) работать через лог, CW с компа?
Необходимо Установить программы FLDIGI или MRP40 и соединить их с Логом Интерфейсом Олега FLDIGI-EQF v. 2.0.1.6
Да конечно, CW TYPE вполне достаточно, но для этого ты должен уметь принимать CW, а если по аналогии с FT8, тогда так. :s7:
Лучше ушами, таки интереснее :s10:
+100:s7:
Уважаемый Олег,
У меня в «Monitoring stations» установлено «All».
Я не уверен на 100%, но кажется, что цвет шрифта «New Country on Band or Mode» имеет высший приоритет чем цвет фона «RR73 или 73».
Есть 4 цвета шрифта для:
1) New Country
2) New Country on Band or Mode
3) New Call
4) New Call on Band or Mode
Далее мы можем установить цвет фона для:
i) Background
ii) Highlight new locator
iii) Backlight RR73 or 73
iv) CQ backlight in All mode
Если в окне «Activity window» есть станция 3) или 4) и она отправляет «RR73» или «73», то цвет фона этой станции отражает iii) настройку. Здесь все в порядке.
Но, если в окне «Activity window» есть станция 2) (возможно 1 тоже, но я не видел такой станции) и она отправляет «RR73» или «73», то цвет фона этой станции не отражает iii) настройку.
Может ли быть ошибка в этом?
Edit: WSJTInterface 1.0.7.39 был возможно последним выпуском, где "RR73 или 73" были показаны с мигающим шрифтом, и это работало даже для 2) станций. Проверено прямо сейчас.
WSJTInterface-1.0.7.61
Исправления по вопросу Мирека.
Коллеги, подскажите, где взять файл .stc для диплома Р-150С. Где-то здесь на форуме был, но не могу найти.
Вложение 235162
есть такой...новее не видел...
