Всё проверил, галки на месте, сброс сделал, пароли в реестре правильные, наверное UR5EQF придется переустанавливать, что не хотелось.
скачал. папку положил в папку с Логом и даже добавил в "Быстрый запуск"
при отправке на LotW связи в журнале не отмечаются - так должно быть?
при получении с LotW - связи подтверждаются и некоторые отмечаются (только те - которые подтверждены) что были отправлены.
а некоторые связи подтверждены - но не отмечены что отправлены...
так должно быть? или не правильно что то делаю?
Вложение 255552
перезагрузился. обновился. вроде пошло.... :ok:
Виктор, а на 10-ке тоже в папке Программ файлс?
Олег!
Замучал эффект с передачей.
Т.е. на ТХ переводится, но со звуковой карты
нч нет.
Удалил лог, почистил реестр.
Заново всё установил.
Но, странное дело- бессистемно всё повторяется.
Сегодня пришлось повторить процедуру.
Из лога, цифровые моды всё работает.
MixW 2.19 из внешних программ, проблем нет.
А запустив из интерфейса JTDX последней и не последней
( всякие перепробовал) эта беда выскакивает.
И пока не переустановлю или лог или JTDX не нормализуется.
Win 7, 64 бит.
