А есть описание, как это делается?
Здесь, что прописано
Вложение 258344
Вложение 258344
По clublog.org есть описание на английском
https://clublog.freshdesk.com/suppor...ia-the-website
https://clublog.freshdesk.com/suppor...-into-club-log
По QRZ.COM
https://forums.qrz.com/index.php?thr...ndbook.461300/
Я так понимаю что некоторые функции доступны только для платных подписчиков, но лог заливать можно просто после регистрации.
Олег спасибо, не знаю как получилось но вчера и сегодня ставлю не флдиги а её саму аш смешно стало прям анигдот какой то, ещё почему то через сат unicom флдиги на передачу не ставится приём есть, с журнала MMVARI в пск всё работает отлично.
Наверно, надо привязываться к дате крайнего QSO, залитого на ресурс.
У меня сейчас залито по 11.04.20, следующую дату - 12.04.20 следует брать для старта формирования адиф-файла:
Вложение 258410
Вложение 258411
Можно заливать всё подряд, чтобы "не думать залил - не залил" либо выборками - с.. по..., если так можно сделать.
Я так понимаю что привязать к заливке на eqsl.cc уже нельзя? Связь сохранил и она льется на 3 сервиса.
У меня к примеру как я закончил работу в эфире, лью сразу в ЛОТВ, клублог и щрз.ком. Тоесть можно это все привязать к полю ЛОТВ. Сделать что-то типа галочек, при загрузке в ЛОТВ отмечаешь куда еще грузить эти связи.
С некоторых пор стало проявляться такое чудо eQSL.
Дубликат одной связи.Вложение 258427
А это так и есть.
Вложение 258429
У ВСЕХ так?
было дело... вроде нормализовалось.
