Что-то у меня этого не наблюдается, цвет берется из настроек плагина:
(в обеих версиях одинаково)
Олег, здравствуйте!
Установил WSJTInterface-1.0.7.63 с последнего Вашего поста. При запуске из WSJTInterface и WSJT-X, и JTDX выскакивает ошибка!
Ранее использовал версию WSJTInterface-1.0.7.58 - было всё ОК. Откатился.
Win10 Ultimate 32bit (последние обновления).
Народ, как прятать изображение под спойлер ->скрытый текст<- , чтоб не перегружать страницы форума?
ответ под спойлером:)
:s11: Просто нужно было включить расширенный режим.
Олег, вопрос в сообщении #36887 по прежнему актуален...
WSJTInterface-1.0.7.64
Не учёл, что в названии лога более 15 символов. Расширил до 20. Ещё внизу, на закладке Connect будет отображаться текущая версия WSJTInterface.
to UX8IW
Борис, я немного неправильно объяснил по раскраске. Имелось ввиду, если в онлайн, в логе EQF выбрать другой журнал, то раскраска (статистика) позывных в окне Activity работал-не работал будет соответствовать этому журналу, цвета естественно из WSJTInterface. Раньше, если люди работали несколькими позывными в онлайн, то нужно было перезапустить все программы, чтобы подхватился нужный журнал.
Олег,давно хотел написать,тень на глобусе полушария попутала
Да вроде одинаково.
Неделю назад возник вопрос. Были в гостях у товарища, тот попросил связать по САТ программу UR5EQF и TS-590. EQF чуждый нашей компании зверь, поэтому сначала попробовал настроить в N1MM+. Все заработало. А в UR5EQF никак. И в JTDX тоже. Что, в разных программах разные алгоритмы работы САТ с одним и тем же трансивером? Хотя один ньюанс я все таки заметил. В настройках СОМ-порта для TS-590 в N1MM+ рекомендуется для DTR и RTS указать Handchake. А в настройках порта в UR5EQF такое значение можно указать только для одного из этих сигналов (уже не помню какого), а для второго только Hi или Low. Или еще в чем то загвоздка?
ОС W10.
Привет, Василий! Не знал, что у вас там на компе ОС W10 стояла, но помню, что вы ставили получается на ОС W10 совсем не новую версию UR5EQF 3.31-60 без обновлений хотя -бы просто до 3.31-61. Может в этом дело? У меня на ОС W7-64 стоит UR5EQF 3.31-61, сначала ставится 3.31-60, потом она обновляется до 3.31-61 и потом я еще Омни-Риг отдельно ставил. DTR и RTS у меня High High. САТ всегда сразу запускается без проблем. Такое у меня предположение.Вложение 235392
У меня сейчас 8.1, но до этого с 10-й эти настройки работали:
Без проблем работает UR5EQF на WIN 10-64 много лет
CAT через OmniRig
У меня настройки для 590 -го такие
Вложение 235397
Для JTDX
Вложение 235398
Правда это все через RigExpert Standart так как через просто USB шнурок 590-й к сожалению не работает CW
Спасибо, попробуем настроить так, но теперь уже в телефонном режиме.
Насколько я помню скорость обмена до 9600 мы не понижали. В N1MM САТ работает и при 115200. Причем у другого товарища все работает на 115200 тоже, но у него W7...
Читал что кто то из крымчан заставил работать, но для этого в 590-м пришлось кое что в схеме подредактировать. Ну да ладно это уже вторично, у человека "пила" имеется для CW, которая для обыденных QSO пожалуй и предпочтительнее.
