[QUOTE=US4IRT;1468757]Не знаю, Борис. Вот скрин. ЦМ не заущен. Кроме лога ничего не включено.
Василий, судя из скрина - трансивер у вас выключен.
Да, Борис. Выключено всё: и трансивер, и WSJTIterface.Только лог, а в нем кластер.
Судя из вашего скрина, у вас в кластере не может быть мод, кроме SSB, CW и BPSK31 (остальных нет в редакторе). Если в кластере (к примеру) будет отображаться 7074.0 и SSB, то в логе тоже будет мода SSB. Другими словами: какая мода в кластере, та и в логе включится.
Под цифрой 1 то что будет отображаться в кластере и в логе.
2 - в какой режим перейдет трансивер.
Вложение 210087
Это и был двойной щелчек в кластере. WSJTInterface не запущен.
Вложение 210088
Вложение 210089
Доброго дня Василий! В этом случае мода в логе будет изменятся в соответствии с той, которая определена в кластере и при отключенном ЦМ.
Но Михаил вел речь о том, что, т.е. при включенном управлении трансивером через омни-риг.Цитата:
.Цифровой модуль отключен...беру спот из кластера...все отрабатывает ,прыжок на частоту корра,смена частоты в логе,смена модуляции в трансивере... НО в логе мода остается SSB независимо от того какой модой выбран спот...
У меня в редакторе еще есть RTTY :) Другие моды мне не нужны - в кластере интересует в основном CW, в цифре я использую fldigi и JTDX, а в этом случае в логе омни-риг отключается и от кластера нет пользы. В цифре и без него видно, кто есть на диапазоне...
Информация по сайту поддержки Лога
1. Выложено в онлайн доступ полное руководство по Логу (автор UX8IW).
2. Часто задаваемые вопросы перенесены.
3. Удален форум за ненадобностью, который был на сайте поддержки Лога. На сайте ссылка по меню "Форум" ведет на эту ветку форума, как самую посещаемую.
Просьба к тем, кто может редактировать шапку форума (первое информационное сообщение) поменять ссылку на "Часто задаваемые вопросы".
Подскажите, перестала работать колонка User в кластере, обновления lotW и eQSL подключены. Где собака порылась??? PSE
речь об этих птицах?
Вложение 210319
Если эти птицы есть, то интересно, сама по себе "перестала работать колонка User в кластере" или вы что-то делали с компом?
А ВСЕ ВОПРОСЫ ПОТОМ!
Кто тестирует программу от R2ADF-будет полезно.
Вложение 210332
Callbook-1.4.6.19 Update 26.04.2018
Добавлено взаимодействие с программой Checklog (R2ADF). Обмен по UDP, Setting секция Checklog (R2ADF).
Кто не использует Checklog просто ничего не отмечайте или можно не устанавливать эту версию.
Не скачивается :(
