о чем ссылка?
Я соглашусь в одном,раз у нас решили перекрестить округа,то для российских дипломов и внутрероссийских соревнований,эти изменения может и актуальны,но и только.
Добрый день.
Возникла проблема работы UR5EQF с Ic-729, не получается связать.
С MixW все работает без проблем а с UR5EQF и JTDX не получается.
Интересует файлик для Omnirig.
Буду благодарен за скрин с настройками.
Лишьба тяв...
Спасибо!
IC-729, тот же 728, только с диапазоном 6 метров. :idontnow:
Нет не видит 728
Попробуйте как вариант для OmniRig IC-729.rar
Почитайте icom_ic729_manual (15-16 стр.) http://www.radioscanner.ru/files/dow...729_manual.pdf
Вложение 244743
Коллеги,подскажите,перестало показывать инфо. в окошке про корр. при нажатии иконки поиск позывного в интернете,при этом фотографии выходят.Пишет: Error.Can not open www.qrz.ru
Ну вообще то ещё показывает инфо и картинки, если есть:
Вложение 244981
если картинки нет, будет надпись error, как у вас:
Вложение 244982
Для доступа к базе qrz.ru нужно получить пароль для XML API:
Вложение 244983
А так же установить плагин Олега - онлайн коллбук:
Вложение 244984
Информация из него автоматом переносится в окно ввода QSO:
Вложение 244985
Борис, а в каком месте настроек лога надо прописать этот адрес?
to: RO7F
Спасибо все кратко и понятно!!!
Спасибо все работает!!!
Сергей, код записываем здесь:
Вложение 244998
Полностью инструкция здесь (в .ч. как получит пароль):
Работа с Callbook qrzru через новый API
