Вложение 245220
После обновления выглядит вот так, похоже не обновляется
Вложение 245220
Вложение 245221
А у меня вот так вот установлено, и тоже ни чего не правлю.
У вас довольно старая версия.
Скачайте новую и установите поверх старой:
Current Trusted QSL software: TQSL v2.5.1 (Download)
Обновил TQSL v2.5.1 ,для пробы загнал в LOTW из лога две связи картина старая. Ранние связи FT4 в LOTW идут как FT4 (в редакторе FT4-MFSK )
Вложение 245225
Всё не вручную
Друзья, объясните мне, почему вылазят эти "DATA", и как от этого избавиться???
Все в редакторе диапазонов прописано FT4-MFSK, TQSL V2.5.1 ... Что еще нужно???
Я смотрю большинство иностранцев отправляют LOTv QSL сразу после QSO... а я не могу...
Т.е. автоматом, как на eQSL, функции нет (а будет?) Программа LOTv_update работает только на получение и то, после нее проверяю вручную... появляются новые подтверждения.(?)
Где-то есть объяснения этому? Чтобы было понятно.
Пользуюсь UR5EQF журналом уже лет 15... Все устраивает! Но, с появлением у меня LOTv и FT4..., какие-то заморочки.
Может я что-то и не знаю или пропустил, подскажите где прочитать как настроить (чтобы понятно было)
Конечно, можно все вручную делать и в FT4 отказаться работать (все равно не подтверждаееся...) но хочется "как у людей" 8-))
PS Интересно, а для отправки на HAMLOG.ru сложно вставку сервера сделать по примеру серверов eQSL и HAMQTH? Было бы классно
Обновлённый файл пользователей LOTW по 29 декабря:
Вложение 245395
С наступающим Новым Годом!
С Новым годом!Вложение 245522
Всех с наступившим Новым годом!
Олег внеси в базу RU20NY RL20NY RN20NY RM20NY...лог определяет их как EU Russia,на самом деле они AS Russia
Здравствуйте коллеги!
С недавнего времени при загрузке программы из интернета перестал грузиться вот этот справочник:
http://files.ur5eqf.ru/rz1om/callbook.zip
Кто сталкивался, как решать?
Всех с наступившим Новым Годом!
Довожу до сведения, что проблема с загрузкой FT4 из журнала в LOTW и обратно решена следующим образом ( у меня):
в редакторе диапазонов прописано FT4-MFSK, TQSL V2.5.1 и в ней прописаны предпочтения MFSK>-FT4. Тестировал несколько дней всё нормально. Спасибо всем кто откликнулся.
именно так и должно быть...уже неоднократно писал про этот вариант,но несколько раз уже на мой совет писали что мол "это не нужно...ЛОТВ все само делает...указывайте FT4-FT4...." а на самом деле только так будет надежно....и так будет до тех пор пока ADIF не выделит FT4 в отдельную моду как это сделано с FT8....а до того момента НЕТ моды FT4 есть MFSK и в ней Submodе FT4....
Это сугубо ваше личное мнение. Не должно оно так быть. FT4 и FT8 уже больше года имеют моду GFSK (не MFSK), и уверен скоро изменят это и на LoTW, и на e-QSL, и ещё где то... . И понадобится опять исправлять. Только почему то все потом, с одним и тем же вопросом, сюда обращаются.
