Объединил с двух тем инструкции настройки UR5EQF для обновлений и сервиса LOTW. Вдруг кому пригодится,для сохранения на будущее.Вложение 126267
Александр , там на Вашем скрине после org ещё один знак.
И ещё у меня не получилось простым копированием ,а только как копировать адрес ссылки.
После как скопировали- нажать комбинацию CtrlS ,всё закрыть перезагрузить комп.
у меня записано так:
12.178.70.18 p1k.arrl.org
между ip и адресом Табуляция
Просто удалить. А новый сохранять без расширения.
Вот готовый файл в архиве, копируйте в папку с заменой.
Вложение 126272
Откуда такой пессимизм?( Лог на компе работает нормально. Связи сохраняются, цифровой модуль работает, статистика работает, в e-QSL связи загружаются и скачиваются, в LoTW - тоже. Телнет и DX-кластер работают. Споты загружаются. Что еще надо? Ну не будет обновлений. Ну и что? Менеджеров можно посмотреть и в QRZ.com. Не будет автоматической загрузки и скачивания подтвержденных связей из E-QSL и LoTW - в ручную! Это еще не повод сносить с компа лог и переходить на другой.
Не знаю как другим , а мне этого лога хватит на мой век!
P.S. Может кому-то лавры Автора не дают покоя?
И изменял, и удалял, и перетаскивал,- ответ один - нету разрешения на изменения.
Похоже. что я для своего "железа" совсем даже и не админ. :s11:
Захожу от имени админа. Открываю по F4 в блокноте и вношу изменения. После " файл- сохранить" предлагает сохранить в с расширением txt и никак иначе. Скопировать в другую папку могу и... всё
При попытке удалить
