спасибо! 73!
Были бы зарегистрированы на eQSL-получили eQSL
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как заполнять QSO наблюдателю?
В справке сказано: В окне ввода позывного нажмите на значок "стрелка вправо" , откроется дополнительное окно.
У меня этого значка нет.
И что означает галочка SWL mode?
Спасибо.
В поле 1 заносим позывной станции, за которой проводим наблюдение (HRD), в поле 2 заносим позывной (WKD) с кем работала станция (кнопка 5 очищает это поле). При установки галочки 3 можно поменять местами позывные HRD <-> WKD при нажатии кнопки 4 (становится активной). Очистка полей после занесения в лог в этом случае производится кнопкой Pause на клавиатуре компьютера (так как поля в этом случае не очищаются).
Доброго времени суток!
Сегодня попробовал организовать сеть из двух компьютеров.
Связи с компьютера, который является сервером, заносятся на другой ком, а вот наоборот почему то нет.
Подскажите так и должно быть?
Заранее благодарен.
Сергей
RM4Y * подскажите пожалуйста почему у меня ЛОГ 3.31.60 не показывает данные оператора?
Лог сколько раз сносил и ставил и вроде все что надо устанавливал. Старые связи заношу он показывает, а новые нет.
Подключены QRZ.RU, QRZ.COM. QRZHAM.COM
Посмотрите http://ur5eqf.ru/help/RACLog.pdf
6-7 декабря - Цифровой - EPC Ukraine DX Contest. Как всегда буду работать UR5EQF_Log.
Если есть вопросы по настройке - пишите e-mail. Удачи. 73
Приветствую!
Отвечаю на свой вопрос. Может пригодиться еще кому нибудь.
Моя ошибка в том, что связь компьютеров осуществляется через "роутер".
Скачиваем файл помощи http://ur5eqf.ru/help/LAN.chm
Делаем все почти так же, как описано в файле помощи.
Единственное исключение: удаляем в правом окне Log Server имя "LocalHost" и добавляем появившийся IP-адрес "роутера".
где:
IP-адрес 192.168.1.2 - второй компьютер;
IP-адрес 127.0.0.1 - "роутер"
Добавление и удаление QSO происходит с обоих компьютеров.
Вложение 129966
[QUOTE=RV3SBS;1066655]Приветствую!
Моя ошибка в том, что связь компьютеров осуществляется через "роутер"....
а долго ли работает такая система????? у нас в клубе мне не удалось это сделать. работает связка ну очень не долго.. а потом в какую либо сторону не передает. И еще вопрос а сообщения передаются??? у меня не получается. спасибо.
Приветствую!
Связку пробовал в EPC Ukraine DX Contest 6-7 декабря сего года.
На обоих компьютерах были открыты цифровые модули в режиме соревнования. Каждый компьютер управлял своим TRX
Мои впечатления по работе:
1) сообщения действительно не передаются
2) при сохранении на одном компьютере принятый номер передается на другой обрезанным, т.е. вместо 599 001 записывается 599
3) когда передаются выделенные связи с одного на другой все проходит хорошо
4) после сохранения на другом не увеличивается свой контрольный номер для передачи
5) Связь держалась первые два часа теста, дальше бросил из-за выше перечисленных пунктов 2 и 4, поэтому на сколько ее хватит не могу сказать
Точно вам подсказать не могу, не использую сеть. В теме я не нашел вопросов и ответов по сети. Какую схему обмена заложил автор лога, нам не известно.
Может ваша ошибка в том, что вы не указали в настройках первый компьютер с адресом 192.168.1.1, либо сервером должен быть отдельно стоящий компьютер, не подключеный к трансиверу.
Проверить можно только, только построением различных конфигураций сети.
